Проблем с бензинова помпа на голф 3 1.4
pitbula90
Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
Местоположение: Елхово - София
Мнениеот pitbula90 » Пон 19 яну 2009 20:51
Здравейте колеги,проблемът е следния-смених акумулатора предния ден,на другия ден не иска да запали на бензин,не се чува помпата.Така свалих я почистих я,свързах я към буксите и тръгна.Монтирах я в резервоара свързах я пак и колата запали.След това монтирах газовото,пробвах и колата си запали нормално на бензин.Тръгнах да я раздвижа и като си карах на газ викам чекаи да пробвам дали върви на бензин,включвам на бензин но колата пак не иска на бензин.След това ми изписва някаква грешка на таблото.И това е от какво може да е?
pitbula90
Re: Проблем с бензинова помпа на голф 3 1.4
Мнениеот pitbula90 » Вто 20 яну 2009 19:45
Е никой ли не знае?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 20 яну 2009 23:14
Най-вероятно ти се е прецакала бензиновата помпа т.е. изхабила от старост.Аз моята преди 3м. я сменях поради тази причина ту работи ту не /износване /.Купуваш нова само помпата без кошницата с поплавъка ,цена около 100лв. сменяш и караш :wink:
pitbula90
Мнениеот pitbula90 » Сря 21 яну 2009 18:00
Мерси колега.Колата се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
