Проблем с бензинова помпа на голф 3 1.4
- pitbula90
- Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
- Местоположение: Елхово - София
Здравейте колеги,проблемът е следния-смених акумулатора предния ден,на другия ден не иска да запали на бензин,не се чува помпата.Така свалих я почистих я,свързах я към буксите и тръгна.Монтирах я в резервоара свързах я пак и колата запали.След това монтирах газовото,пробвах и колата си запали нормално на бензин.Тръгнах да я раздвижа и като си карах на газ викам чекаи да пробвам дали върви на бензин,включвам на бензин но колата пак не иска на бензин.След това ми изписва някаква грешка на таблото.И това е от какво може да е?
- pitbula90
Re: Проблем с бензинова помпа на голф 3 1.4
Е никой ли не знае?
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Най-вероятно ти се е прецакала бензиновата помпа т.е. изхабила от старост.Аз моята преди 3м. я сменях поради тази причина ту работи ту не /износване /.Купуваш нова само помпата без кошницата с поплавъка ,цена около 100лв. сменяш и караш
- pitbula90
Мерси колега.Колата се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
