нормални граници на температуратана маслото?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 21 яну 2009 13:43
колеги искам да попитам някой знае ли в какви граници е нормално да се движи температурата на маслото на двигатела,понеже моя Голф 3(2000см3,115к.с. 2Е)вече няколко пъти мивдигна температурата на почти 120 гардуса и се чудя дали тва не е опасно,чувал сам че този двигател държал малко по висока температура?! :roll: до колко градуса не е страшно да се покачи? :?
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Re: нормални граници на температуратана маслото?
Мнениеот krastio » Сря 21 яну 2009 17:43
Колега аз съм със същия двигател значи , мойта температура на маслото стига до 92-94 мах.градско-извънградско . Маслото е сменено преди има няма 500 км. с МОТУЛ 10В40 А и 2-рото нещо което знаем е , че температурата на водата и на маслото Разликата е 5-8 градуса .
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 21 яну 2009 18:03
Моята катафалка ги минава 120° когато и давам зор за по-дълго време. Мисля следващото масло да е 10W60, а дотогава ще я ръчкам, пък като гръмне, ще сменя мотора.
aito
Регистриран на: Нед 25 сеп 2005 20:48
Местоположение: Перник
Мнениеот aito » Сря 21 яну 2009 20:50
може и датчик нещо да не е бил както трябва,но на 1.8 90 к.с най-често 118 градуса,а мотора на 6 .
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Чет 22 яну 2009 11:56
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:48, променено общо 1 път.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пет 23 яну 2009 22:04
до 140 градуса е нормално според руснаците.търся статията,ама нещо ми бяга.а иначе може датчика или таблото да е дало фира
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Съб 24 яну 2009 0:31
Нека и аз да попитам нещо относно маслото. Колата е карах яко на ръчка след като смених разпределнитения вал на главата с такъв от 2Е и дюзите на карбуратора с такива от 1.8/90hP ,двигателя ми е 1.6/75hP карбуратор. Та харабийската си е вкарвах до 7000 оборота от 1-ва до 4-та скорост и на връщане от Несебър лампата за маслото светна и се чу някакво жужене сякаш някакво реле прицърква нейде от таблото. Колата взе да губи обороти, изгасих е и изчаках да изтине малко макар че небеше загрял антифриза по показания на датчика. Покарах е на 5-та скорост около 20 километра и след това всичко се оправи. От каде е дошло това жужене и губене на обороти ? Данеби да трябва да слагам охадител за маслото или ??? :shock
mmv
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 0:55
Мнениеот mmv » Съб 24 яну 2009 16:37
Немците по книга дават 134 градуса таван! МФА-то мери до 145
K_O_K_O
Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
Мнениеот K_O_K_O » Пон 26 яну 2009 8:49
добре де колега колко километра трябва да изминеш че да ти покаже 120 градуса :)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 26 яну 2009 9:15
K_O_K_O написа:добре де колега колко километра трябва да изминеш че да ти покаже 120 градуса :)
Температурата на маслото не зависи от изминатите километри, а от скоростта на движение/ обороти/. При продължително движение с висока скорост качва нагоре.
K_O_K_O
Мнениеот K_O_K_O » Пон 26 яну 2009 17:58
ами моя като му давах много зор 140 160 км за 20 км стана на 85 и не мръдна по нагоре
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пон 26 яну 2009 19:25
mmv написа:Немците по книга дават 134 градуса таван! МФА-то мери до 145
но на 125 почва да пищи, проверено
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот daniel_gpower » Пон 26 яну 2009 20:06
iceto написа:
и аз съм го изпробвам точно на толкова на PB и ABF
mihata8206
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 12:39
Местоположение: gara elin pelin
Мнениеот mihata8206 » Пон 26 яну 2009 20:55
това което знам е че повече от 95 не трябва да качва
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 26 яну 2009 21:04
А това от къде го знаеш?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
