нормални граници на температуратана маслото?
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
колеги искам да попитам някой знае ли в какви граници е нормално да се движи температурата на маслото на двигатела,понеже моя Голф 3(2000см3,115к.с. 2Е)вече няколко пъти мивдигна температурата на почти 120 гардуса и се чудя дали тва не е опасно,чувал сам че този двигател държал малко по висока температура?!
до колко градуса не е страшно да се покачи?
- krastio
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
- Местоположение: Благоевград
Re: нормални граници на температуратана маслото?
Колега аз съм със същия двигател значи , мойта температура на маслото стига до 92-94 мах.градско-извънградско . Маслото е сменено преди има няма 500 км. с МОТУЛ 10В40 А и 2-рото нещо което знаем е , че температурата на водата и на маслото Разликата е 5-8 градуса .
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Моята катафалка ги минава 120° когато и давам зор за по-дълго време. Мисля следващото масло да е 10W60, а дотогава ще я ръчкам, пък като гръмне, ще сменя мотора.
може и датчик нещо да не е бил както трябва,но на 1.8 90 к.с най-често 118 градуса,а мотора на 6 .
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:48, променено общо 1 път.
до 140 градуса е нормално според руснаците.търся статията,ама нещо ми бяга.а иначе може датчика или таблото да е дало фира
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Нека и аз да попитам нещо относно маслото. Колата е карах яко на ръчка след като смених разпределнитения вал на главата с такъв от 2Е и дюзите на карбуратора с такива от 1.8/90hP ,двигателя ми е 1.6/75hP карбуратор. Та харабийската си е вкарвах до 7000 оборота от 1-ва до 4-та скорост и на връщане от Несебър лампата за маслото светна и се чу някакво жужене сякаш някакво реле прицърква нейде от таблото. Колата взе да губи обороти, изгасих е и изчаках да изтине малко макар че небеше загрял антифриза по показания на датчика. Покарах е на 5-та скорост около 20 километра и след това всичко се оправи. От каде е дошло това жужене и губене на обороти ? Данеби да трябва да слагам охадител за маслото или ???
Немците по книга дават 134 градуса таван! МФА-то мери до 145
- K_O_K_O
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:07
добре де колега колко километра трябва да изминеш че да ти покаже 120 градуса
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
K_O_K_O написа:добре де колега колко километра трябва да изминеш че да ти покаже 120 градуса
Температурата на маслото не зависи от изминатите километри, а от скоростта на движение/ обороти/. При продължително движение с висока скорост качва нагоре.
- K_O_K_O
ами моя като му давах много зор 140 160 км за 20 км стана на 85 и не мръдна по нагоре
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
mmv написа:Немците по книга дават 134 градуса таван! МФА-то мери до 145
но на 125 почва да пищи, проверено
- daniel_gpower
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
- Местоположение: Сливен
iceto написа:mmv написа:Немците по книга дават 134 градуса таван! МФА-то мери до 145
и аз съм го изпробвам точно на толкова на PB и ABF
mihata8206
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 12:39
- Местоположение: gara elin pelin
това което знам е че повече от 95 не трябва да качва
myrshavija
А това от къде го знаеш?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
