Палиш на бензин и гасне
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Мнениеот Краси Кунчев » Сря 21 яну 2009 21:03
Здравеите колеги. Искам да попитам може ли някой да каже защо когато запаля на бензин(а винаги паля така)колата гасне. ДВГ е 1,6 абу.Имам АГУ и ако успея да я изфорсирам и да превключи на газ няма проблем.Изказаха се догатки, че може да е горивен филтър или бензинова помпа.Та въпросът ми е този проблем може ли да се хване с диагностика или да сменям части по логиката на тука има тука няма? :banghead:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Re: Палиш на бензин и гасне
Мнениеот stoqn_g60 » Сря 21 яну 2009 21:51
Ако бензиновата помпа е заминала,няма въобще да можеш да запалиш.Аз също паля на бензин и автоматично минава на газ,но ми е правило впечатление,че когато е студена и искам да се върна на бензин гасне,но само като е студена.Когато вече е достигнала работна температура и трябва секунда ,две за да зацепи и да продължи на бензин :)
milen_861
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 0:54
Мнениеот milen_861 » Сря 21 яну 2009 23:19
Сменяй помпата, аз имам голф със същтият мотор и имах същият проблем като теб сменях филтър който е под купето не помогна.Взех си за 100 лева някаде помпа и нещата се оправиха.
vw_Krasi_vw
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Мнениеот vw_Krasi_vw » Чет 22 яну 2009 0:12
здрасти , и при мен се получава по някога, не се шашкай
карай си колата ,не е помпата , горивен филтар може би
ако не го прави винаги не барай нищо
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Чет 22 яну 2009 7:15
Пловдив маина , откачи клемата на акомулатора плюсовата за десетина минути и я завии пак и запали , мисля че проблема ще се оправи. Ако сьм прав вьрви да ти сложат някаде кьдето слагат газови едно ресетче на компютара(точно така ще кажеш на газчиите)те си знаят работата 40 левчета струва. Трупа ти грешки компютара и се шашка на бензин. Не се вкарваи в приключения директно сьс помпи и прочие. Почни от елементарните неща , ако не са те тогава отиди назаде филтри , помпи и така нататька. Дьржа да пробваш това което ти казах и да пишеш дали сьм познал.
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот ADJ » Чет 22 яну 2009 15:49
На 100% съм сигорен,че не от бензиновия филтър и помпата.Имам същтия проблем на същтия мотор.Аз лично се съмнявам в температурния датчик защтото само в студено време и при първо палене ми прави тези магарий.Другото дето ме притиснява,че сменях едно маркуче на моното и сложих с по малко фи за да стои по стегнато и да не смуче въздух и от тогава взе да ми прави този проблем.Трябва да си сложа старото маркуче и да пробвам,но пък сега не е толкова студено за проба :twisted:
Краси Кунчев
Мнениеот Краси Кунчев » Чет 22 яну 2009 19:03
Днес ходих при един маистор и си смених горивният филтър,но ефекта е нулев. При всяко палене колата се опитва да изгасне,добре,че успявам да я изфорсирам и да превключа на газ.По въпроса с ваденето на клемата на акомулатора искам да споделя,че преди 2 дни ми падна и се наложи да го зареждам и го свалях,така,че смятам ,че няма нищо общо с грешки.Мисля утре да ходя при един маистор да направим диагностика,смятам,че компира ще каже всичко.Ако има нещо ново утре ще споделя.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 22 яну 2009 20:07
Дали има нещо общо с имобилайзер изключващ бензиновата помпа?
Само предполагам, нека по-умните глави да кажат има ли логика.
vvivas_1971
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:18
Мнениеот vvivas_1971 » Чет 22 яну 2009 20:28
Имобилайзера прекъсва тока,а не бензина.Ако е той нйма да върви на гас.
rosen_wlasev
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот rosen_wlasev » Пет 23 яну 2009 0:14
Здравейте колеги и аз имам,един такъв проблем ако може някой да даде съвет:Имам пасатБ3 136 коня от известно време като е студен не пали леко,на газ е с автоматично обръщане газ-бензин
rosen_wlasev
Мнениеот rosen_wlasev » Пет 23 яну 2009 0:23
Ходил съм и на диагностика,и каде ли не един казва,че е от газовото,дълъг бил пътя от изпарителя до входа на газта в двигателя,газовото е БРЦ,а като я оставя за малко изгасена си пали лесно.Друг казва,че смиса газ с бензин,като я карам само на бензин няма проблем,като я обърна на газ,сутрин пали много трудно
stanimir_0
Регистриран на: Пет 23 яну 2009 15:44
Местоположение: sliven
Мнениеот stanimir_0 » Пет 23 яну 2009 16:52
колега баща ми има wv пасат и имаше същия проблем акумулатора беше стар и не стигаше тока да захрани помпата (поради нисък ампераж) и гаснеше а понякога не палише сменихме акумулатора и се оправи иначе бая са бяхме шашнали и с подаване на ток не става пробвахме вземи от някои познат хубав нов акумулатор и пробрвай (поне 65 ампера да е)
успех
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 23 яну 2009 18:26
a защо да не е замазана дюза и мпх?
Wilhelm
Регистриран на: Съб 17 яну 2009 18:57
Мнениеот Wilhelm » Чет 05 фев 2009 20:57
Краси Кунчев написа:Здравеите колеги. Искам да попитам може ли някой да каже защо когато запаля на бензин(а винаги паля така)колата гасне. ДВГ е 1,6 абу.Имам АГУ и ако успея да я изфорсирам и да превключи на газ няма проблем.Изказаха се догатки, че може да е горивен филтър или бензинова помпа.Та въпросът ми е този проблем може ли да се хване с диагностика или да сменям части по логиката на тука има тука няма? :banghead:
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Чет 05 фев 2009 21:03
може самият ключ газ-бензин да е заминал
Последна промяна от ivan tsvetkov на Чет 05 фев 2009 22:15, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
