Халогени инсталация Г4
ceezer
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 20:14
Местоположение: Търговище
Мнениеот ceezer » Пет 23 яну 2009 14:33
Здравейте колеги,
смених си фаровете с такива с халоген вътре.Как и дали е за сервиз или ще мога и аз да поставя инсталацията за самите халогени.
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Re: Халогени инсталация Г4
Мнениеот iGolf » Пет 23 яну 2009 14:43
май че и ключа за фаровете трябва да се смени доколкото знам,и на мен ще ми предстои такава операция скоро,хайде знаещите да напишат!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 23 яну 2009 21:45
Да, ако колата е била без халогени заводско, то и на ключа няма опция за включването им. Нови ключове около 120лв. в Ауто+. Има и вариант да си ги изведете на бутонче до аварийните светлини, или пък да го вържете за светлината за мъгла.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Пет 23 яну 2009 22:04
morfei1 написа:Да, ако колата е била без халогени заводско, то и на ключа няма опция за включването им. Нови ключове около 120лв. в Ауто+. Има и вариант да си ги изведете на бутонче до аварийните светлини, или пък да го вържете за светлината за мъгла.
Тук си малко в грешка, освен ако нямаш предвид оригинален ключ, иначе аз си купих от Ауто+ за 30 и няколко лева, не е оригинален, но няма никаква разлика с него, поне външно. Иначе и при мене положението с халогените е същото, имам ги, имам и ключ, дори и реле си взех, но от къде, как и какво да свържа незнам, целта ми е да стане като оригинално, ако някой има някаква яснота по темата, нека пише, как се прави тая операция :roll:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 23 яну 2009 22:40
Оригинален ключ може да е толкова... :screwy
А иначе има и други марки,който са същите-на цени от 38 до почти 50... :deal
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 23 яну 2009 23:55
Да, имах предвид цената на орилиналния ключ, който ми излиза по номера в Ауто+. Съжалявам за подвеждането :oops:
tih
Мнениеот tih » Съб 24 яну 2009 0:01
...a по темата, някой нещо?
ceezer
Мнениеот ceezer » Нед 25 яну 2009 13:54
някой вече да е правил тази гимнастика???
itan75
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 10:14
Мнениеот itan75 » Нед 25 яну 2009 21:10
ceezer написа:някой вече да е правил тази гимнастика???
Снимай да ги видим тези фарове.Според мен иди при някой автоеладжия и попитай.щЕ използвам темата ти аз да попитам някой слагал допълнителни халогени с ЛУПИ и как светят.Има едни дето се продават в Практикер за около 50 левчета та се чудех дали си заслужава,защото нали все казват фаровете с лупи как светели повече в сравнение с обикновения рефлектор.Слагал съм допълнителни халогенни от тея ментетата за около 20-тина лева,но ефекта клони към нула от към светлина,само малко по-добре са тези кръглите чисто бели т,е с НЕразграфено стъкло като с тях свети поне на два метра далечина :D ,но никога не съм слагал допълнителни халогенки с лупа :screwy
Sesko
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 21:55
Мнениеот Sesko » Вто 17 ное 2009 9:51
Някой по темата нещо , че и аз сложих фарове с халогени , смених ключа и нищо .. Допълнително трябва да се прекарва инсталация ли какво ?!?
DiMiTaR_k
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: R32 DSG
Местоположение: Сопот/София
Мнениеот DiMiTaR_k » Нед 10 апр 2011 8:08
Да поизтупаме малко темата.И аз имам проблем с тези халогени във фара.Сложих ключ с позиция за халогените,сложих крушки и като пробвах-нищо.Искам да ги вържа така, че да не изключват като пусна дългите.Ако някой има схеми или друго инфо, което може да е полезно нека даде,за да може да помогне.Поздрави.
DiMiTaR_k
Двигател: R32 DSG
Мнениеот DiMiTaR_k » Пон 11 апр 2011 21:47
Няма ли никой,който да е правил тази процедура да даде малко повече инфо и схеми.Нека да обясни малко по-подробно.Помагайте.
tih
Мнениеот tih » Пон 11 апр 2011 22:05
Забрави колега и аз преди време се надявах някой по-запознат да разясни малко, но уви, има и още една тема по същия въпрос и там е същото положение :cry:
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Пон 11 апр 2011 22:31
Колеги ето ви схема на буксите на фара на Голф 4. Трябва да окабелите мястото предвидено за халоген оттам до ключа , като го пуснете през реле и вземете захранване от някой бушон ,не е толкова сложно.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 11 апр 2011 23:12
Ще се опитам да обясня с думи прости принципа на работа на схемата:
Да предположим, че двигателя е запален. При включване на халогените от ключа на таблото по жълтия кабел идва плюс на клема 87 на релето, който продължава към крушките във фара по синия кл. 30, тъй като релето е със затворен контакт, защото в този момент на бобинката му идва - по червения кабел плюс (след контакт) от бушон № 3, а по зелиния, минус от контролния диод на таблото или през крушката на десния дълъг (не знам кое от двете, но те са вързани на бушон № 19).
При превключването на дълги обаче, по зеления кабел идва плюс, на бобинката на релето. Стават и два плюса и то изключва, като къса веригата от ключа на таблото към крушките.
Така са го измислили германците. На практика, когато си на дълги халогените не светят. В една друга тема писах, че бая се кокорих защо е така, но накрая предположих, че причината е в единичната маса за крушките във фара и тъй като при Четворката когато светят дългите, работят и късите, ако в този момент се прибавят и халогените, то сечението на кафявия кабел за масата няма да е достатъчно.
Толкоз. Дано сте ме разбрали.
Последна промяна от pedalchobaba на Чет 28 юли 2011 18:05, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Ник никишето и 92 госта
