Бяло-жълта каша по капачката на маслото?
Здравейте,вчера реших да долея малко масло в двигателя,отвинтвам капачката и под нея една шепичка бяло-жълта каша,около нея под капака също..маслото не е черно,не гори,не пуши,върви си нормално..Казаха ми че имало някакъв филтър на някакъв отдушник който се задръствал и че това се получавало от конденз от студа,понеже карам на газ...Нещо повече ако може да ми кажете,проблем ли е това или да си карам спокойно..
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
Re: Бяло-жълта каша по капачката на маслото?
получава се от каране на къси разстояния,зиме,нямаш ядове!
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Само преди 3 дни беше пусната същата тема,но явно няма кой да чете или да ползва търсачката!!!
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
balamata написа:Само преди 3 дни беше пусната същата тема,но явно няма кой да чете или да ползва търсачката!!!
viewtopic.php?f=5&t=125482
Четох я тази тема пусната преди 3 дни но не ми стана много ясно,исках ако някой знае да внесе повече яснота,благодаря ви и се извинявам че пускам подобна тема,ако сметнете че е излишна,моля да я изтриете
milen_861
- Регистриран на: Пет 22 фев 2008 0:54
Карай спокойно и на мен ми се получава зимата когато я карам на къси разстояния някъкав конденз е това.Щом маслото на пръчката е нормално няма проблеми.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
milen_861 написа:Карай спокойно и на мен ми се получава зимата когато я карам на къси разстояния някъкав конденз е това.Щом маслото на пръчката е нормално няма проблеми.
Здравейте! аз имам същия проблем, и аз карам на газ, също на къси разстояния. Протеснява ме, че при мен тази каша е и по елия рабуш. Трябва ли да се притеснявам?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Какво е
bobi_sv написа: елия рабуш.
myrshavija
Намира се точно до инжектопляктора, кво се правиш, майна?
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Да, точно на четиритактовия птичко-гъделичкатор
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
bobi_sv попита: Трябва ли да се притеснявам?Температурите паднаха-притеснявай се колега! Да не повърне маслото през щеката или от друго място.Щото тоз сопол като замръзне от студа това става.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
