Бяло-жълта каша по капачката на маслото?
Миленко
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 10:56
Мнениеот Миленко » Пет 23 яну 2009 16:30
Здравейте,вчера реших да долея малко масло в двигателя,отвинтвам капачката и под нея една шепичка бяло-жълта каша,около нея под капака също..маслото не е черно,не гори,не пуши,върви си нормално..Казаха ми че имало някакъв филтър на някакъв отдушник който се задръствал и че това се получавало от конденз от студа,понеже карам на газ...Нещо повече ако може да ми кажете,проблем ли е това или да си карам спокойно..
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Re: Бяло-жълта каша по капачката на маслото?
Мнениеот дзвера » Пет 23 яну 2009 16:47
получава се от каране на къси разстояния,зиме,нямаш ядове!
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пет 23 яну 2009 17:54
Само преди 3 дни беше пусната същата тема,но явно няма кой да чете или да ползва търсачката!!! :търсачкаа
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 23 яну 2009 18:08
balamata написа:Само преди 3 дни беше пусната същата тема,но явно няма кой да чете или да ползва търсачката!!! :търсачкаа
:да:
viewtopic.php?f=5&t=125482
Миленко
Мнениеот Миленко » Пет 23 яну 2009 18:47
Четох я тази тема пусната преди 3 дни но не ми стана много ясно,исках ако някой знае да внесе повече яснота,благодаря ви и се извинявам че пускам подобна тема,ако сметнете че е излишна,моля да я изтриете :?
milen_861
Регистриран на: Пет 22 фев 2008 0:54
Мнениеот milen_861 » Пет 23 яну 2009 18:58
Карай спокойно и на мен ми се получава зимата когато я карам на къси разстояния някъкав конденз е това.Щом маслото на пръчката е нормално няма проблеми.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 23 яну 2009 20:01
milen_861 написа:Карай спокойно и на мен ми се получава зимата когато я карам на къси разстояния някъкав конденз е това.Щом маслото на пръчката е нормално няма проблеми.
:да:
bobi_sv
Регистриран на: Сря 01 май 2013 23:20
Мнениеот bobi_sv » Пет 20 дек 2013 6:38
Здравейте! аз имам същия проблем, и аз карам на газ, също на къси разстояния. Протеснява ме, че при мен тази каша е и по елия рабуш. Трябва ли да се притеснявам?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 дек 2013 8:23
Какво е
bobi_sv написа: елия рабуш.
:rolleyes
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 20 дек 2013 8:55
Намира се точно до инжектопляктора, кво се правиш, майна?
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пет 20 дек 2013 9:06
Да, точно на четиритактовия птичко-гъделичкатор :c010
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Пет 20 дек 2013 20:10
bobi_sv попита: Трябва ли да се притеснявам?Температурите паднаха-притеснявай се колега! Да не повърне маслото през щеката или от друго място.Щото тоз сопол като замръзне от студа това става.
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 40 госта
