Десен стоп на Голф 3 не приема никакви светлинни сигнали ?
boyan88
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:20
Местоположение: Varna
Мнениеот boyan88 » Нед 25 яну 2009 16:27
Здравейте, Колеги! Наскоро и аз се присъединих към семейството на Голф, но възникна малък проблем. Десният ми стоп не приема никакви светлинни сигнали - нито мигач, нито габарит, нито стоп светлина, нито задна светлина. Всички други светлини си работят. Почти съм убеден, че не е от бушоните понеже проверих абсолютно всички. Ако имате някакви идеи и предположения ще съм Ви благодарен да споделите.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Десен стоп на Голф 3 не приема никакви светлинни сигнали ?
Мнениеот znainainai » Нед 25 яну 2009 16:40
Захранването на десният стоп идва от левият(колкото и странно да ти звучи) :idea: Виж да не е откачена или окислена буксата,а маса има ли стопа :?:
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 25 яну 2009 16:44
Махаш капака на левия стоп (оттам се захранва и десният). На нея има една голяма букса с много кабели по нея. Почисти я, виж дали няма окислени крачета и дали самата букса не е повредена (моята се беше стопила частично поради искри в резултат на лош контакт). Много е вероятно проблемът да се крие именно в тази букса.
vladostp
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Нед 25 яну 2009 16:45
със сигурност не е от бушона, та той е един за двата стопа. нещо в жиците е проблема. мен примерно преди малко ми се случи нещо мн странно - паркирам си с десен мигач гася колата,изключвам фаровете, но забравям мигача включен, слизам и гледам десните габарити светят. извод според мен старата инсталация, на ина4е младите наши голфчета се побърква. наи-добре отиди при някой, който разбира да погледне жиците. успех
boyan88
Мнениеот boyan88 » Нед 25 яну 2009 16:50
Благодаря Ви много! Веднага слизам да проверя този вариант, който звучи много възможен. А искам да ви питам някой слагал ли е гуми 195/55 на 15ки? И ако да, опират ли ?
vladostp
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Нед 25 яну 2009 17:03
няма да опират
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Нед 25 яну 2009 17:42
vladostp написа:със сигурност не е от бушона, та той е един за двата стопа. нещо в жиците е проблема. мен примерно преди малко ми се случи нещо мн странно - паркирам си с десен мигач гася колата,изключвам фаровете, но забравям мигача включен, слизам и гледам десните габарити светят. извод според мен старата инсталация, на ина4е младите наши голфчета се побърква. наи-добре отиди при някой, който разбира да погледне жиците. успех
Колега мн грешен извод си правиш. Това е един вид екстра като изгасиш от контакт и пуснеш ляв или десен мигач светват ляв или десен габарит преден и заден съответно :) това е например като спреш за престой някъде на пътя и ти се подава лявата част на колата пускаш ляв мигач и светват левите габарити нищо ти няма на инсталацията повечето VWта са така ако не и всички love.vw
vvivas_1971
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:18
Мнениеот vvivas_1971 » Нед 25 яну 2009 17:58
Колега vladostp няма нищо странно.Ако пуснеш ляв мигач на загасен двигател ще ти светнат лявите габарити-това ти са светлинте за паркиране.Идеята е когато паркираш някъде на тъмно и искаш да оставиш колата на габарит,пускаш само външните габарити,та да ти харчи по-майко ток :wink: И като отваряш вратата трябва да ти писка зумерчето
boyan88
Мнениеот boyan88 » Вто 27 яну 2009 18:13
Благодаря много за помоща! Въпреки, че не беше от окислена букса или прекъснат кабел, ако не бяхте ми казали да ги проверя тези работи никога нямаше да махна сички мокети и раоти отзаде и да видя, че просто буксата някъде по пътя на кабелите е разкачена :screwy :D :да:
