проблем с парното на голф 3 1.6 бензин,климатик,1995-година
jorkatacool23
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
Мнениеот jorkatacool23 » Вто 27 яну 2009 2:33
Колеги знам че има доста отговори по темата ама явно че това е голям проблем при голф 3 а именно прословутото парно.При мен случея е следния карам голф 3 ;1995-година 1.6 бензин а аз го карам на газ има и климатик.Така при мен проблема е че нямам никакво парно когато си е загряла колата на 85-90градуса,когато е по топло времето се чувства савсем нищожна топлинка и когато е запалена на място колата пак се усеща,разбира се ако не е тварде студено.Само искам да кажа че и преди да сложа газувата уредба пак си го имах същия проблем :evil: При мен сащо хварча доста от тази изолация и до ден днешен като пусна на 4-та степен да духа пак хварчат малки части дунапрен.Значи проверил сам маркучите които влизат в купето след като езагряла колата и двата са горещи и не могат да се пипнат,проверил сам до колкото мога и ключа за топло и студено и до колкото успях да видя жилото отваря и затваря и смятам и че това не е.Естествено стигаме до супер навряното радяторче което не сам го проверил защото е голяма хамалогия всичко това.АЗ бях решил да стигна до него като разглобя таблото и да се управям сам но един ден след часове разглобяване в един момент се стигнах до там че половината табло е разглобено а другата част която оставаше ми се стори че няма да успея да я разглобя а дори и да бях усял сас сигорност щях да потроша някоя пластмаса щипка или друго и после да се чудя кое как да го хващам.Именно за това не посмях да бутам повече нищо и си сглобих на ново останалите части.За първи пат ми се случваше да разглобявам табло и разбрах че е трудна работа.Искам да ви попитам има ли някакъв шанс да го проверя това радиаторче дали е запушено без да разглобявам таблото и евентуално да го отпуша ако е задръстено.Новото не е скъпо знам но трдно се подменя.Бях ходил дори и при маистори(въпреки че не сам фен и доста работи си оправям и сменям сам но неволята води и до тях) но дори и на тях не им се занимава а ако са сагласни пък парите за труда им са доста солидни.Ако имате други идеи от какво може да бъде липсата на топло пишете.:screwy ........Ако можете помагаите с каквито савети знаете,ще съм благодарен и на снимков материал по процедурите за да се ориентирам някак.....
ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ :beer
Последна промяна от jorkatacool23 на Вто 17 мар 2009 21:36, променено общо 2 пъти.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Re: ПРОБЛЕМ С ПАРНОТО НА ГОЛФ 3 1.6 БЕНЗИН,КЛИМАТИК,1995-ГОДИНА
Мнениеот venll-vr » Вто 27 яну 2009 5:30
Първо провери си жилата на врътките на парното дали са закачени и здрави. Имай в предвид, че оплетките на жилата са хванати неподвижно за панела с врътките
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 27 яну 2009 9:49
Оправи си заглавието по правилата - т.4
miroslavkonstantinov
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Мнениеот miroslavkonstantinov » Вто 27 яну 2009 14:52
Колега утеди на трета страница в проблем със запотяване на стъклата там на колега обесних каде се намира радиаторчето 23/01/2009 г в 10 чеса писъх за моите мъки с парното прочети го добре и стои на маистора на главата защото ще се мъчиш като мене.
Мнениеот miroslavkonstantinov » Вто 27 яну 2009 15:03
Значи уточнявам темата е въпрос за запотяването на предно стъкло отговарях в 10 чеса и в 15 чеса колега обезателно ги прочети .
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Вто 27 яну 2009 15:24
като че ли тази клапа която отклонява въздуха да минава през радиаторчето не ти работи
mihata8206
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 12:39
Местоположение: gara elin pelin
Мнениеот mihata8206 » Вто 27 яну 2009 16:10
според мен таблото трябва да се свали,независимо дали е радиатор или клапи,като се свали наи добре да се направят и двете,и забравяш за проблема.колко ти искат маисторите за тази операция?
jorkatacool23
Мнениеот jorkatacool23 » Вто 27 яну 2009 17:28
[quote="daniel_falin"]като че ли тази клапа която отклонява въздуха да минава през радиаторчето не ти работи.....
Знам ли колега голяма глупост сас това парно в думитети има голяма логика и да е това ама разглобяването му е маиката :banghead: блогодаря за мнението и очаквам др идеи и савети 8)
Последна промяна от jorkatacool23 на Вто 27 яну 2009 17:39, променено общо 1 път.
jorkatacool23
Мнениеот jorkatacool23 » Вто 27 яну 2009 17:32
Благодаря за савета ще се види какво ще се прави и ще пиша какво става :beer
jorkatacool23
Мнениеот jorkatacool23 » Вто 27 яну 2009 17:38
Знам че е наи-добре да се разглоби таблото ама маиката си ебало.А пак за сваляне на таблото и цената на радиатора общо ми казаха нещо около 250-300лв... :screwy
boyan88
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:20
Местоположение: Varna
Мнениеот boyan88 » Вто 27 яну 2009 18:29
Проверявал ли си филтъра на купето ?
jorkatacool23
Мнениеот jorkatacool23 » Вто 27 яну 2009 19:22
Да смених филтара на купето преди два месеца с нов и промяна няма :bowdown
jorkatacool23
Мнениеот jorkatacool23 » Вто 27 яну 2009 19:27
Колега до колкото можах да вида и проверя мисля че жилата са добре ама знае ли човек. :banghead:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 27 яну 2009 19:31
Като изградиш наново клапите ще ти дойде парното, цялото табло на земята и си готов един ден работа е :012:
jorkatacool23
Мнениеот jorkatacool23 » Вто 27 яну 2009 20:42
miroslavkonstantinov написа:Значи уточнявам темата е въпрос за запотяването на предно стъкло отговарях в 10 чеса и в 15 чеса колега обезателно ги прочети .
Напиши адреса да го прочета че вече четах много други и незнам дали не сам го чел.Все пак го прати да го прочета пак
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
