бензинова помпа
- empaher
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
бензинова помпа
интересува ме дали на 1,4 абд мога да сложа помпа от 1,6 101коняГ#,поло1000,или 1,8 моно..и какви проблеми бих срещнал...или въобще има ли опция да сложа различна помпа от тази която е за 1,4....
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Re: бензинова помпа
ако пасва хардуерно и има нужният дебит няма проблем да сложиш .... вероятно няма да усетиш каквато и да е разлика....
ако обаче регулатора за горивото ти не е в час и започне да изпуска ще харчиш повече ...ако е една идея повече няма ядове защото ще вървиш повече ..... ако е много повече рискуваш да си запушиш лапмбдата ...тя ще стане ленива или въобще ще даде красива права линия ....което ще ти прецака тотално сместта защото ламбдата при монотата е единственото нещо което дава фиидбек на еку и следователно то ще вземе някакви осреднени стойниости и нито ще харчи малко нито ще върви
- empaher
Re: бензинова помпа
Tyan написа:ако пасва хардуерно и има нужният дебит няма проблем да сложиш .... вероятно няма да усетиш каквато и да е разлика....
ако обаче регулатора за горивото ти не е в час и започне да изпуска ще харчиш повече ...ако е една идея повече няма ядове защото ще вървиш повече ..... ако е много повече рискуваш да си запушиш лапмбдата ...тя ще стане ленива или въобще ще даде красива права линия ....което ще ти прецака тотално сместта защото ламбдата при монотата е единственото нещо което дава фиидбек на еку и следователно то ще вземе някакви осреднени стойниости и нито ще харчи малко нито ще върви....
сложих помпа от 1,6 101 коня афт мисля че се вди...помпата е на 3 бара...покарах малко и ми се стори че върви добре,пък ще видим какво ще става занапред...
andro_
Re: бензинова помпа
На моноинжекциите помпите са с работно налягане около 1,5 бара,на инжекционите около 3,5.
Понеже VW си имат регулатори на налягането няма проблем моноинж. да ползва помпа от инж.
Помпите на външен вид са еднакви.
- Plebeian
- Регистриран на: Вто 16 дек 2008 15:26
Re: бензинова помпа
Здравейте,
моят въпрос е малко по-различен, но пак е свързан с бензиновата помпа.
Имам Голфара 3, 1.8 моноинжекцион, и сега си слагам газова уредба. Вече почти целия процес е завършил, но ми трябва някакво техническо ръководство или ел.схеми, защото искам да прекъсна захранването към въпросната помпа и към инжекциона. Тоест, не знам кое реле отговаря за помпата и кое за инжекциона...
Дали някой може да даде акъл?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
