леко топуркане като че ли е дисбаланс на гумите-решено
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 29 яну 2009 10:09
Та значи имам следния проблем така да го кажа.При движение към 80-100км/ч. се чува едно такова много леко топуркане като че ли е дисбаланс на гумите.Малко волана ми играеше леко,реших да балансирам гумите те са 195/50/15,викам си може джанта крива да имам и наистина предните две гуми искаха баланс майстора ги оправи.Пробвам аз волана спря да играе не трепти обаче това много леко топуркане остана и се чудя от какво е.Знам лагер как бучи не е въпреки че съм сменял единия преден,може ли да е нещо от спирачните дискове да са малко криви?Да не е нещо от гумите профила им да взема да ги завъртя със задните че да пробвам дали ще се оправи? :roll: Защото самия звук съответства на въртенето на гумите с такава амплитуда е не е май от дисковете... :roll:
Последна промяна от jagler на Пет 13 фев 2009 15:30, променено общо 2 пъти.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re: Въпрос за Венто
Мнениеот Ventoman » Чет 29 яну 2009 10:46
Да не е вулканизирана някоя от гумите и да чуваш лепенката ?
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Въпрос за Венто
Мнениеот balamata » Чет 29 яну 2009 12:17
Същите симптоми имах и то още със скорост от 40 нагоре.Вътрешния лагер на предна лява главина беше изсъхнал.Просто нямаше грес.Чувах го когато карам наляво или направо,а надясно изчезваше.Чуваше се точно и отмерено:туп,туп,туп и т.н.Шлиците на карето бяха целите в червен прах,както и самия вътрешен лагер.Може и твоя проблем да се окаже същия.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Въпрос за Венто
Мнениеот jagler » Чет 29 яну 2009 12:49
Ами аз знам как румули лагер да ти кажа, единия преден ляв на главината те са 2 съм ги сменил миналата година освен десния да заминава...но това не е румулене ами все едно дисбаланс.Каретата мисля са наред ,защото им сменях маншоните гумените и имат смазка.Гумите са нови на 2г.без дупки.
balamata
Двигател: F3P720
Re: Въпрос за Венто
Мнениеот balamata » Чет 29 яну 2009 13:09
При мен не румолеше,а се чуваше тупкане.Лагера беше здрав може би,но нямаше никаква грес в него.Беше сух отвсякъде.И аз си мислех за гумите първо,но след като смених за проба два комплекта гуми с джантите.И видях,че тупкането продължи,се насочих към лагер на главина.Следващото нещо към което щях да се насоча е тампон на носача.Но се оказа лагера.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Въпрос за Венто
Мнениеот jagler » Чет 29 яну 2009 13:28
Ако се вдигне колата с крик и се вкл. на пета това тупкане дали ще се усети.. :roll:
balamata
Двигател: F3P720
Re: Въпрос за Венто
Мнениеот balamata » Чет 29 яну 2009 16:50
jagler написа:Ако се вдигне колата с крик и се вкл. на пета това тупкане дали ще се усети.. :roll:
Тогава може би вече ще е румолене.Но засили поне до 70-80км/ч и веднага изгаси колата.То ще си каже.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Въпрос за Венто
Мнениеот jagler » Чет 29 яну 2009 17:22
balamata написа:
Ще я видя тая работа ... :wink:
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Re: Въпрос за Венто
Мнениеот kusho » Чет 29 яну 2009 18:21
При мен проблема изчезна след баланс на предни гуми. Ако имаш втори комплект гуми, пробвай с тях дали ще има шум.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: Въпрос за Венто
Мнениеот jagler » Чет 29 яну 2009 20:28
kusho написа:При мен проблема изчезна след баланс на предни гуми. Ако имаш втори комплект гуми, пробвай с тях дали ще има шум.
Аз нали ви казвам не е румолене като лагер ,ами по-тихо като леко топуркане.И амплитудата е точно като за гума на такива интервали все едно протектора на гумата нещо... :roll: Освен да завъртя предните със задните гуми и ще пробвам. :wink:
jagler
Двигател: CFFB-2014
Re: леко топуркане като че ли е дисбаланс на гумите-решено
Мнениеот jagler » Пет 13 фев 2009 15:35
Оказа се един гумен диск който е от дясната страна на задвижващия вал след карето от към ск.кутия,може би е за обиране на вибрациите.От едната страна се е отлепил...и за това се получават тези малки вибрации и топуркане.Също така май и карето има малко луфт като се хване и завърта с ръка на вала.Не знам продават ли се такъв гумен диск който е надянат на вала... :roll:
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Пет 13 фев 2009 17:00
По скоро това може би е гумения балансьор на дългата полуоска.Вътре е метал обвит в гума.На предишния ми VW се беше скъсал изцяло и се разхождаше по цялата полуоска.Фиксирах го както трябва да бъде и го напълних със силикон.Така ме изкара 7 год. и въобще не мръдна.Така че ако решиш работа за 5 мин. на канал.Иначе ако се сменя е голяма играчка, а и не знам дали се продават.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 13 фев 2009 17:08
mg design написа:По скоро това може би е гумения балансьор на дългата полуоска.Вътре е метал обвит в гума.На предишния ми VW се беше скъсал изцяло и се разхождаше по цялата полуоска.Фиксирах го както трябва да бъде и го напълних със силикон.Така ме изкара 7 год. и въобще не мръдна.Така че ако решиш работа за 5 мин. на канал.Иначе ако се сменя е голяма играчка, а и не знам дали се продават.
Ами и аз така направих където се е отлепил го натъпках със силикон ама дали ще изкара не знам :roll: Поне да не играе и вибрира.
mg design
Мнениеот mg design » Пет 13 фев 2009 17:12
Ще изкара колега, не се притеснявай въобще за това.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 14 фев 2009 10:27
Тоя балансьор повечето колеги като се отлепи го махат и си карат така. При мен също имаше проблем че се беше отлепил и в сервиза за ходова част направо го махнаха и си карам така. Даже бях забравил че го няма. Според колегите от форума той обира вибрациите при много високи скорости. Така например на по-малките по мотори като 1.4 например такъв балансьор няма. Напиши "балансьор" в търсачката и ще намериш много информация :)
