леко топуркане като че ли е дисбаланс на гумите-решено
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Та значи имам следния проблем така да го кажа.При движение към 80-100км/ч. се чува едно такова много леко топуркане като че ли е дисбаланс на гумите.Малко волана ми играеше леко,реших да балансирам гумите те са 195/50/15,викам си може джанта крива да имам и наистина предните две гуми искаха баланс майстора ги оправи.Пробвам аз волана спря да играе не трепти обаче това много леко топуркане остана и се чудя от какво е.Знам лагер как бучи не е въпреки че съм сменял единия преден,може ли да е нещо от спирачните дискове да са малко криви?Да не е нещо от гумите профила им да взема да ги завъртя със задните че да пробвам дали ще се оправи?
Защото самия звук съответства на въртенето на гумите с такава амплитуда е не е май от дисковете...
Последна промяна от jagler на Пет 13 фев 2009 15:30, променено общо 2 пъти.
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re: Въпрос за Венто
Да не е вулканизирана някоя от гумите и да чуваш лепенката ?
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Въпрос за Венто
Същите симптоми имах и то още със скорост от 40 нагоре.Вътрешния лагер на предна лява главина беше изсъхнал.Просто нямаше грес.Чувах го когато карам наляво или направо,а надясно изчезваше.Чуваше се точно и отмерено:туп,туп,туп и т.н.Шлиците на карето бяха целите в червен прах,както и самия вътрешен лагер.Може и твоя проблем да се окаже същия.
- jagler
Re: Въпрос за Венто
Ами аз знам как румули лагер да ти кажа, единия преден ляв на главината те са 2 съм ги сменил миналата година освен десния да заминава...но това не е румулене ами все едно дисбаланс.Каретата мисля са наред ,защото им сменях маншоните гумените и имат смазка.Гумите са нови на 2г.без дупки.
- balamata
- Двигател: F3P720
Re: Въпрос за Венто
При мен не румолеше,а се чуваше тупкане.Лагера беше здрав може би,но нямаше никаква грес в него.Беше сух отвсякъде.И аз си мислех за гумите първо,но след като смених за проба два комплекта гуми с джантите.И видях,че тупкането продължи,се насочих към лагер на главина.Следващото нещо към което щях да се насоча е тампон на носача.Но се оказа лагера.
- jagler
Re: Въпрос за Венто
Ако се вдигне колата с крик и се вкл. на пета това тупкане дали ще се усети..
- balamata
- Двигател: F3P720
Re: Въпрос за Венто
jagler написа:Ако се вдигне колата с крик и се вкл. на пета това тупкане дали ще се усети..
Тогава може би вече ще е румолене.Но засили поне до 70-80км/ч и веднага изгаси колата.То ще си каже.
- jagler
Re: Въпрос за Венто
Ще я видя тая работа ...balamata написа:jagler написа:Ако се вдигне колата с крик и се вкл. на пета това тупкане дали ще се усети..
Re: Въпрос за Венто
При мен проблема изчезна след баланс на предни гуми. Ако имаш втори комплект гуми, пробвай с тях дали ще има шум.
- jagler
Re: Въпрос за Венто
Аз нали ви казвам не е румолене като лагер ,ами по-тихо като леко топуркане.И амплитудата е точно като за гума на такива интервали все едно протектора на гумата нещо...kusho написа:При мен проблема изчезна след баланс на предни гуми. Ако имаш втори комплект гуми, пробвай с тях дали ще има шум.
- jagler
Re: леко топуркане като че ли е дисбаланс на гумите-решено
Оказа се един гумен диск който е от дясната страна на задвижващия вал след карето от към ск.кутия,може би е за обиране на вибрациите.От едната страна се е отлепил...и за това се получават тези малки вибрации и топуркане.Също така май и карето има малко луфт като се хване и завърта с ръка на вала.Не знам продават ли се такъв гумен диск който е надянат на вала...
mg design
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
По скоро това може би е гумения балансьор на дългата полуоска.Вътре е метал обвит в гума.На предишния ми VW се беше скъсал изцяло и се разхождаше по цялата полуоска.Фиксирах го както трябва да бъде и го напълних със силикон.Така ме изкара 7 год. и въобще не мръдна.Така че ако решиш работа за 5 мин. на канал.Иначе ако се сменя е голяма играчка, а и не знам дали се продават.
- jagler
mg design написа:По скоро това може би е гумения балансьор на дългата полуоска.Вътре е метал обвит в гума.На предишния ми VW се беше скъсал изцяло и се разхождаше по цялата полуоска.Фиксирах го както трябва да бъде и го напълних със силикон.Така ме изкара 7 год. и въобще не мръдна.Така че ако решиш работа за 5 мин. на канал.Иначе ако се сменя е голяма играчка, а и не знам дали се продават.
Ами и аз така направих където се е отлепил го натъпках със силикон ама дали ще изкара не знам
mg design
Ще изкара колега, не се притеснявай въобще за това.
Тоя балансьор повечето колеги като се отлепи го махат и си карат така. При мен също имаше проблем че се беше отлепил и в сервиза за ходова част направо го махнаха и си карам така. Даже бях забравил че го няма. Според колегите от форума той обира вибрациите при много високи скорости. Така например на по-малките по мотори като 1.4 например такъв балансьор няма. Напиши "балансьор" в търсачката и ще намериш много информация
Потребители, разглеждащи този форум: vlado163 и 91 госта
