смених му капа4ка, палец, кабели, свещи,топлинен дат4ик, дебитомер ламда сонда и диузите и продулжава да гурми и да прекусва. тогава му смених и компутара и пак си прекусва. ако някои има становище или не6то да помогне 6те съм много благодарен
голф 3 ГТИ прекъсва
голф 3 ГТИ прекъсва
здравейте имам много сериозен проблем.голф ГТИ мотора е 2Е-прекусва и гурми вув ауспуха.
- crazzy
- Регистриран на: Нед 18 дек 2005 11:09
- Автомобил: VW Passat B7 Ecofuel
Re: голф 3 ГТИ прекъсва
познати симптоми, профилактика на главата правил ли си, клапаните как са?
- Lookout2
- Регистриран на: Съб 18 окт 2008 9:14
- Автомобил: vw mk3 gti 115h
- Двигател: 2e 1992g
- Местоположение: Томпсън,София
за мен това е обогатена смес или центровка
центровката е добре ама прекъсва яко, само като и дам жестоко предварение работи иначе не6те да 4уе 11 комплекта свещи смених, работя в магазин за авто4асти и кви ли нв свещи слагах. сега сум със платинени и само те удържаха 1 седмица засега
оба4е си гърми при рязко даване на газ-отпускане на газта и веднага повторно подаване направо туне и гурми отзад незнам нито една диагностика немойе да засе4е кво му става на тоя мотор
И с какво предварение се оправя?Има логика-като подадеш искрата още по-рано бензинът да успява да изгори,а с нормално предварение не и да гърми в ауспуха.Има ли разлика на студен и на загрял мотор?
когато е студен работи перфектно, мине ли 70 градуса по4ва да тресе да пука да гърми. става като москви4 на 3 цилиндара, абе ду-долу е
само студен работи като хората после не6те да 4уе
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
След всичките неща, дето си изброил, колега, само за клапани и комутатор+бобина се сещам...
И все пак- сигурен ли си, че температурния датчик е правилния и работи както трябва?
сменяй бобината ! днес едно ауди с такива синптоми ме тормози . сменяй бобината! и бобина и високи токове се мерят с мотор тестер. малко хора имат , е ако го имат немогат да четат графиите.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Да не би някоя дюза да не се затваря ?
мерих му токовете перфекти са има искри бобината работи , май 6те трябва да го закрепя малко и да го продам и да си взема АБФ
, немога да го оправя този проблем от ноември досега. дюзите са 4итави даже ги 4истих. все пак мерси за помоща колеги надявам се никои от вас не да не попада на такув проблем. Дотук с тази тема
колега, аз имах същия проблем, 6 месеца ме тормозоше, каде ли не я карах колата и всички викат , че и няма нищо. накрая се оказа бобина смених я и проблемите свършиха
Ако причината е бобина защо тогава като е студен двигателят си работи добре?А и работи добре с голямо предварение.Според мен трябва да разсъждаваме в тая посока - докато моторът не е загрял компютърът пуска повече гориво и мисля,че връща предварението.На загрял двигател на elnineo бензинът му идва повече,а предварението малко.Датчиците,за които се сещам в тоя случай са температурен и ламбда,сигурно има и още,може и дебитомер.elnineo,аз бих пробвал още един температурен датчик - най-евтин и прост вариант е.Ще те успокоя,че имам 3-4 такива боклука в жабката и още два,монтирани на тройника.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
