голф 3 ГТИ прекъсва
elnineo
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 7:57
Местоположение: Видин
голф 3 ГТИ прекъсва
Мнениеот elnineo » Съб 31 яну 2009 7:59
здравейте имам много сериозен проблем.голф ГТИ мотора е 2Е-прекусва и гурми вув ауспуха.
смених му капа4ка, палец, кабели, свещи,топлинен дат4ик, дебитомер ламда сонда и диузите и продулжава да гурми и да прекусва. тогава му смених и компутара и пак си прекусва. ако някои има становище или не6то да помогне 6те съм много благодарен :cry:
crazzy
Регистриран на: Нед 18 дек 2005 11:09
Автомобил: VW Passat B7 Ecofuel
Re: голф 3 ГТИ прекъсва
Мнениеот crazzy » Съб 31 яну 2009 14:46
познати симптоми, профилактика на главата правил ли си, клапаните как са?
Lookout2
Регистриран на: Съб 18 окт 2008 9:14
Автомобил: vw mk3 gti 115h
Двигател: 2e 1992g
Местоположение: Томпсън,София
Мнениеот Lookout2 » Съб 31 яну 2009 17:48
за мен това е обогатена смес или центровка
elnineo
Мнениеот elnineo » Съб 31 яну 2009 19:23
центровката е добре ама прекъсва яко, само като и дам жестоко предварение работи иначе не6те да 4уе 11 комплекта свещи смених, работя в магазин за авто4асти и кви ли нв свещи слагах. сега сум със платинени и само те удържаха 1 седмица засега
оба4е си гърми при рязко даване на газ-отпускане на газта и веднага повторно подаване направо туне и гурми отзад незнам нито една диагностика немойе да засе4е кво му става на тоя мотор
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Съб 31 яну 2009 23:11
И с какво предварение се оправя?Има логика-като подадеш искрата още по-рано бензинът да успява да изгори,а с нормално предварение не и да гърми в ауспуха.Има ли разлика на студен и на загрял мотор?
elnineo
Мнениеот elnineo » Нед 01 фев 2009 11:12
когато е студен работи перфектно, мине ли 70 градуса по4ва да тресе да пука да гърми. става като москви4 на 3 цилиндара, абе ду-долу е
само студен работи като хората после не6те да 4уе
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 01 фев 2009 22:43
След всичките неща, дето си изброил, колега, само за клапани и комутатор+бобина се сещам...
И все пак- сигурен ли си, че температурния датчик е правилния и работи както трябва?
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 01 фев 2009 22:50
сменяй бобината ! днес едно ауди с такива синптоми ме тормози . сменяй бобината! и бобина и високи токове се мерят с мотор тестер. малко хора имат , е ако го имат немогат да четат графиите. :D
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 02 фев 2009 1:07
Да не би някоя дюза да не се затваря ?
elnineo
Мнениеот elnineo » Пон 02 фев 2009 7:56
мерих му токовете перфекти са има искри бобината работи , май 6те трябва да го закрепя малко и да го продам и да си взема АБФ :), немога да го оправя този проблем от ноември досега. дюзите са 4итави даже ги 4истих. все пак мерси за помоща колеги надявам се никои от вас не да не попада на такув проблем. Дотук с тази тема
tom70
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 16:25
Мнениеот tom70 » Пон 02 фев 2009 16:42
колега, аз имах същия проблем, 6 месеца ме тормозоше, каде ли не я карах колата и всички викат , че и няма нищо. накрая се оказа бобина смених я и проблемите свършиха :banana
Жоро
Мнениеот Жоро » Пон 02 фев 2009 20:26
Ако причината е бобина защо тогава като е студен двигателят си работи добре?А и работи добре с голямо предварение.Според мен трябва да разсъждаваме в тая посока - докато моторът не е загрял компютърът пуска повече гориво и мисля,че връща предварението.На загрял двигател на elnineo бензинът му идва повече,а предварението малко.Датчиците,за които се сещам в тоя случай са температурен и ламбда,сигурно има и още,може и дебитомер.elnineo,аз бих пробвал още един температурен датчик - най-евтин и прост вариант е.Ще те успокоя,че имам 3-4 такива боклука в жабката и още два,монтирани на тройника. :oops:
