охладителна система-темп.датчик
radoslav69
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 15:22
Местоположение: lovech
Мнениеот radoslav69 » Съб 31 яну 2009 16:33
здравеите!не ми показва стрелката на температурата ништо.смених си дат4ика и пак ни6то.като дам на контакт трябва ли да има непрежение на кабела които се вкл.към дат4ика? :(
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: охладителна система-темп.датчик
Мнениеот aradovanov » Съб 31 яну 2009 16:38
А когато е студена колата как се държи?
А каква е колата?
А кола ли е изобщо?
Най-вероятно е проблем по таблото а не по мотора, ако като запалиш студена колата работи нормално.
radoslav69
Мнениеот radoslav69 » Съб 31 яну 2009 16:44
колата е голф2.не се променя работата на двигателя.загрява си нормално,само дето не показва.без контакт и на контакт си стои в краино ляво полужение.има ли бу6он за този уред?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 31 яну 2009 16:52
Няма бущон само за уреда. Всичко друго работи ли по таблото, лампи, бензинопоказател часовник?
Ако не е тайна мотора може да се опитам да намеря къде стои точно датчика за таблото и да проследиш веригата, ако и така не стане, значи самия уред е изгорял/спекъл. С разглобяване може и да се оправи но може и да го дотрошиш. В краен случай намираш табло като твойто и сменяш за проба.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Съб 31 яну 2009 17:37
Дай някаква информация за двигателя. Имах подобни проблами и аз...... Кой датчик смени синия или черния ....
radoslav69
Мнениеот radoslav69 » Нед 01 фев 2009 15:16
колата е голф 2. 1,6 бензин.отпред към маската има 2 дат4ика -един срешто друг.има и 1 към скоросната котия.отгоре със жълто-4ержен кабел.а др.два отпред са с два кабела,а този е само с 1.него смених и ни6то.
koew
Мнениеот koew » Нед 01 фев 2009 18:51
Провери си 18 предпазител(бушон)- за приборите на таблото
Нещо не ми се връзват тези датчици - особенно този към скоростната кутия, сигурен ли си че е за температурата.
От другите двата единия е със син пръстен а другия с черен - синия е за прибора на таблото-пробвай с него..........Когато не работи или когато му извадиш буксата стрелката на прибора се връща на нула!
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Нед 01 фев 2009 19:12
Сменил си правилния датчик, ако можеш провери с мултицет дали на червено-жълтия кабел дали идват 10v при подаден контакт и разкачен датчик. Ако напрежението липсва или е по малко проблема най вероятно ще се окаже в таблото.
koew
Мнениеот koew » Пон 02 фев 2009 19:30
За ............. голф 2. 1,6 бензин..........ли говорим! Не знам може да има и модификации.....
radoslav69
Мнениеот radoslav69 » Сря 04 фев 2009 15:25
da golf2 benzin 1.6 6te smenq tabloto i 6te probvam ili samo ureda za temp.
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Пет 06 фев 2009 23:46
колега,извади буксата на черния датчик и с едно кабелче направи мост между двата пина.Като дадеш контакт,ако стрелката се премества надясно значи уреда на таблото работи
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Съб 07 фев 2009 19:24
на синия
koew
Мнениеот koew » Пон 09 фев 2009 20:32
черния - ако искаш провери го ..... с едно кабелче направи мостче - стрелката ще се отклони към макс.
ако е моно ижекция (освен синия и черния) може да има и един жълт
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
