охладителна система-темп.датчик
radoslav69
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 15:22
- Местоположение: lovech
здравеите!не ми показва стрелката на температурата ништо.смених си дат4ика и пак ни6то.като дам на контакт трябва ли да има непрежение на кабела които се вкл.към дат4ика?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: охладителна система-темп.датчик
А когато е студена колата как се държи?
А каква е колата?
А кола ли е изобщо?
Най-вероятно е проблем по таблото а не по мотора, ако като запалиш студена колата работи нормално.
А каква е колата?
А кола ли е изобщо?
radoslav69
колата е голф2.не се променя работата на двигателя.загрява си нормално,само дето не показва.без контакт и на контакт си стои в краино ляво полужение.има ли бу6он за този уред?
- aradovanov
Няма бущон само за уреда. Всичко друго работи ли по таблото, лампи, бензинопоказател часовник?
Ако не е тайна мотора може да се опитам да намеря къде стои точно датчика за таблото и да проследиш веригата, ако и така не стане, значи самия уред е изгорял/спекъл. С разглобяване може и да се оправи но може и да го дотрошиш. В краен случай намираш табло като твойто и сменяш за проба.
Дай някаква информация за двигателя. Имах подобни проблами и аз...... Кой датчик смени синия или черния ....
radoslav69
колата е голф 2. 1,6 бензин.отпред към маската има 2 дат4ика -един срешто друг.има и 1 към скоросната котия.отгоре със жълто-4ержен кабел.а др.два отпред са с два кабела,а този е само с 1.него смених и ни6то.
Провери си 18 предпазител(бушон)- за приборите на таблото
Нещо не ми се връзват тези датчици - особенно този към скоростната кутия, сигурен ли си че е за температурата.
От другите двата единия е със син пръстен а другия с черен - синия е за прибора на таблото-пробвай с него..........Когато не работи или когато му извадиш буксата стрелката на прибора се връща на нула!
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Сменил си правилния датчик, ако можеш провери с мултицет дали на червено-жълтия кабел дали идват 10v при подаден контакт и разкачен датчик. Ако напрежението липсва или е по малко проблема най вероятно ще се окаже в таблото.
За ............. голф 2. 1,6 бензин..........ли говорим! Не знам може да има и модификации.....
radoslav69
da golf2 benzin 1.6 6te smenq tabloto i 6te probvam ili samo ureda za temp.
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
колега,извади буксата на черния датчик и с едно кабелче направи мост между двата пина.Като дадеш контакт,ако стрелката се премества надясно значи уреда на таблото работи
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
на синия
черния - ако искаш провери го ..... с едно кабелче направи мостче - стрелката ще се отклони към макс.
ако е моно ижекция (освен синия и черния) може да има и един жълт
