Една идея относно таблото на Голф 3
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 01 фев 2009 21:27
Изображение Това е табло от Голф с авт.скорости. Мина ми една идея наум. Понеже на обикновените табла на мястото на показателя на скоростите няма нищо, се чудех дали това пространство не може да се ползва например за волтметър или пък за бууст-метър (при ГТИ моделите)? Как би могло да стане? (мен ме интересува повече за волтметъра, понеже нямам турбо). :roll:
bronzito
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 19:38
Re: Една идея относно таблото на Голф 3
Мнениеот bronzito » Нед 01 фев 2009 21:48
Извиняваи колега че ти ползвам темата но само да вмъкна че това поленце може да се ползва и да показва и на коя скорост си както на автоматика оште един път извинявай
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 01 фев 2009 22:04
И това ми мина наум, но как ще стане при ръчна трансмисия?
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пон 02 фев 2009 11:30
bronzito написа:Извиняваи колега че ти ползвам темата но само да вмъкна че това поленце може да се ползва и да показва и на коя скорост си както на автоматика оште един път извинявай
Дай няква идея кога ще го гледаш това, че според мен си е напълно безсмислено...
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 02 фев 2009 18:12
ISRalien написа:
знаеш ли кое ми харесва на американското табло, целия ред отдолу е натъпкан с всякакви лампи включително и за еър бега и абс-а :shock
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пон 02 фев 2009 19:04
Колеги, аз имам идея. Имам една схема за автом.оборотомер с индикация от 10 светодиода, които могат да се монтират на мястото за което става въпрос. Обаче за мен в проблем следното: дали и как мога да взема сигнал от някъде, който да отговаря на оборотите на двигателя? Някой може ли да каже?
SceVola_SICK
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 13:25
Мнениеот SceVola_SICK » Пон 02 фев 2009 19:22
Ми ти голяма извади (идея) :Mr Green Fun
то тва място за много неща може да се ползва:
Може да показва скоростите (това е трудна работа).. имаше едни топки за лоста който показват на коя скорост си нещо на тяхния принцип трябва да е (ама не им го знам принципа на тях)
Може да e волтметър ( това ще стане с един обикновен светодиоден волтметър подобен на този последните два
:arrow: http://www.tpetrov.com/search.php?p=90& ... t=&s=&ord= , който да е свързан вместо стрелковия)
На мен обаче най-много ми допада идеята в лявото поленце да се вижда колко силно е натисната спирачката, а в дясното газта ( Това пак с волтметър самоче напрежението към него се регулира чреж потенциометър , който се върти като натискаш педала), а пък тея глупости има достатъчно място и в долното поле да се сложат,
ама много неконкретно си се исказал
jijibs
Мнениеот jijibs » Пон 02 фев 2009 19:36
Ако желаете да даваме идеи за какво може да се ползва мястото, което колегата посочи, е добре, но ако си коментираме изказванията неаргументирано и неколегиално нищо няма да стане и ще заключат добрата тема.
SceVola_SICK
Мнениеот SceVola_SICK » Пон 02 фев 2009 19:49
jijibs написа:Ако желаете да даваме идеи за какво може да се ползва мястото, което колегата посочи, е добре, но ако си коментираме изказванията неаргументирано и неколегиално нищо няма да стане и ще заключат добрата тема.
ми аз май дадох повече идеи за какво да се ползва и криво ляво ги обясних иначе поздрави за колегата m2595 верно темата си му е добра, само дето както казах трябваше да е по-конкретен
и за теб поздрави jijibs
ето ти схема за цифров оборотомер в обяснението пише от къде да се вземе сигнала (дистр. капачка) http://doblink.hit.bg/rpmeeter/rpmeeter.html дано ти свърши някаква работа
edit: сега обърнах повече внимание и какво е написал racing_team_vidin
ама то май си ги има тея лампички или ако ги няма на 3ка то на 4ка ги има (за фелиция съм сигурен) така че не пречи да се присадят
jijibs
Мнениеот jijibs » Пон 02 фев 2009 20:40
Схемата за оборотомера, който предложих, не е с 7 сигментни индикатори като тази на колегата, а е на базата на светодиодния драйвер LM3914. Има и настройки, чрез които може да се фиксира примерно 850 оборота да свети един светодиод и през определена стъпка до десетия, който е примерно на 4000-5000. И като са в стълбичка с различни цветове ще стане гот според мен (като на NFS).
Иначе с този чип LM3914 могат да се реализират много идеи със светодиодна индикация. Например идеите на колегата, който уважавам SceVola_SICK.
Поздрави!
