За разхода през зимата - голф 4 ,1.6 ,1999г.!
Здравеите колеги ,според вас нормално ли е разхода ми да се качва с 1-2 литра,карам Голф 4, 1.6 бензин ,101 к.с.Имам и другои питане ,дали е нормално както си карам извън града и колата е загряла на 90 градуса,и в един момент когато вдигна 150-170 км в час ,температурата почва да пада на 70 градуса.,кажете ми имали некакав проблем и как да го реша,благодаря ви предварително пичове,айде с здраве да си карате голфетките !
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: За разхода през зимата - голф 4 ,1.6 ,1999г.!
Напълно възможно е!По бавно ти загрява колата повече време е студена и се качва разхода!Аз карам 3-ка и на мен при 160-170 ми пада на 80 градуса нз дали е нормално!Карай и свиркай
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
За разхода съм съгласен,ама за температурата да пада не....
При голф 4 е закон като загрее да е на 90 градуса и да ги държи независимо от натоварването на двигателя !!!!
Аз и с 150-180-220 км/ч съм на 90 градуса !!!
Виж си водната помпа,тя е слаболст на 4ките....
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
bogo1 написа:Здравеите колеги ,според вас нормално ли е разхода ми да се качва с 1-2 литра,карам Голф 4, 1.6 бензин ,101 к.с.Имам и другои питане ,дали е нормално както си карам извън града и колата е загряла на 90 градуса,и в един момент когато вдигна 150-170 км в час ,температурата почва да пада на 70 градуса.,кажете ми имали некакав проблем и как да го реша,благодаря ви предварително пичове,айде с здраве да си карате голфетките !![]()
За разхода - нормално е. За температурата - не е нормално. Най-вероятно термостата ти е блокирал в отворено положение. Ако е така колата загрява доста бавно и температурата бързо пада при висока скорост. Сменя се с нов. Проверява се също температурния датчик на перката при каква Т на антифриза включва перката. Хубаво е също да се замери Т на антифриза, за да се види дали това показание което виждаш вътре на таблото е реално.
Ей приятели благодаря ви за мненията и съветите,бяхте много изчерпателни и обективни.Наистина ми помогнахте ,но все пак може би не сте ме разбрали добре,та моята Голфетка си загрява според мен бързо,сутрин на студен двигател и за 7-8 мин. си вдига 60-70 градуса ,при градско каране .но след като излеза извън града почва да пада температурата.Аз значи ще погледна водната помпа и температурния датчик и ще видя какво ще излезе.Благодаря ви!
А да ви попитам какво знаете и какво ви е мнението за маслото FUCHS,маи било немско един приятел ми гопрепоръча да си го налея ли скоро ми предстои смяна на масло посъветваите ме пичове.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
за разхода - при мен през зимата разхода ми става 11-12/100 защото карам на къси разстояния (лятото съм около 9/100).щом в града загрява, а когато излезеш на извънградско пада температурата, си за термостат, но си вземи от юнитрейд или порше няма да съжаляваш.за маслото FUCHS, май наистина е немско но нямам добри впечатления от него, по-добре Motul или Aral.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Ква водна помпа, смени си термостата и забравяш за проблема! Тва ти е най-евтиния вариант освен всичко...
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
hooligan_sk написа:Ква водна помпа, смени си термостата и забравяш за проблема! Тва ти е най-евтиния вариант освен всичко...
Термостат...Ето и една полезна темичка http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 1%F2%E0%F2
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
bogo1 написа:сутрин на студен двигател и за 7-8 мин. си вдига 60-70 градуса ,при градско каране .но след като излеза извън града почва да пада температурата.
За 7-8 мин при мен е на 90гр и оттам нито пада нито вдига и лятото и сега.
Термостатче,както са ти казали колегите
Маслото - Кастрол 5/40 - около 75 лв тубата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
