За разхода през зимата - голф 4 ,1.6 ,1999г.!
bogo1
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:13
Мнениеот bogo1 » Нед 01 фев 2009 21:39
Здравеите колеги ,според вас нормално ли е разхода ми да се качва с 1-2 литра,карам Голф 4, 1.6 бензин ,101 к.с.Имам и другои питане ,дали е нормално както си карам извън града и колата е загряла на 90 градуса,и в един момент когато вдигна 150-170 км в час ,температурата почва да пада на 70 градуса.,кажете ми имали некакав проблем и как да го реша,благодаря ви предварително пичове,айде с здраве да си карате голфетките ! :D : само VW
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: За разхода през зимата - голф 4 ,1.6 ,1999г.!
Мнениеот mitakathvp » Нед 01 фев 2009 21:47
Напълно възможно е!По бавно ти загрява колата повече време е студена и се качва разхода!Аз карам 3-ка и на мен при 160-170 ми пада на 80 градуса нз дали е нормално!Карай и свиркай :drunk
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 01 фев 2009 21:56
За разхода съм съгласен,ама за температурата да пада не....
При голф 4 е закон като загрее да е на 90 градуса и да ги държи независимо от натоварването на двигателя !!!!
Аз и с 150-180-220 км/ч съм на 90 градуса !!! :deal
Виж си водната помпа,тя е слаболст на 4ките....
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 01 фев 2009 21:58
bogo1 написа:Здравеите колеги ,според вас нормално ли е разхода ми да се качва с 1-2 литра,карам Голф 4, 1.6 бензин ,101 к.с.Имам и другои питане ,дали е нормално както си карам извън града и колата е загряла на 90 градуса,и в един момент когато вдигна 150-170 км в час ,температурата почва да пада на 70 градуса.,кажете ми имали некакав проблем и как да го реша,благодаря ви предварително пичове,айде с здраве да си карате голфетките ! :D : само VW
За разхода - нормално е. За температурата - не е нормално. Най-вероятно термостата ти е блокирал в отворено положение. Ако е така колата загрява доста бавно и температурата бързо пада при висока скорост. Сменя се с нов. Проверява се също температурния датчик на перката при каква Т на антифриза включва перката. Хубаво е също да се замери Т на антифриза, за да се види дали това показание което виждаш вътре на таблото е реално.
bogo1
Мнениеот bogo1 » Сря 04 фев 2009 21:36
Ей приятели благодаря ви за мненията и съветите,бяхте много изчерпателни и обективни.Наистина ми помогнахте ,но все пак може би не сте ме разбрали добре,та моята Голфетка си загрява според мен бързо,сутрин на студен двигател и за 7-8 мин. си вдига 60-70 градуса ,при градско каране .но след като излеза извън града почва да пада температурата.Аз значи ще погледна водната помпа и температурния датчик и ще видя какво ще излезе.Благодаря ви! : само VW : vw fen :applause: А да ви попитам какво знаете и какво ви е мнението за маслото FUCHS,маи било немско един приятел ми гопрепоръча да си го налея ли скоро ми предстои смяна на масло посъветваите ме пичове. :patriot
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 05 фев 2009 7:23
за разхода - при мен през зимата разхода ми става 11-12/100 защото карам на къси разстояния (лятото съм около 9/100).щом в града загрява, а когато излезеш на извънградско пада температурата, си за термостат, но си вземи от юнитрейд или порше няма да съжаляваш.за маслото FUCHS, май наистина е немско но нямам добри впечатления от него, по-добре Motul или Aral.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 05 фев 2009 10:37
Ква водна помпа, смени си термостата и забравяш за проблема! Тва ти е най-евтиния вариант освен всичко...
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 05 фев 2009 19:47
hooligan_sk написа:Ква водна помпа, смени си термостата и забравяш за проблема! Тва ти е най-евтиния вариант освен всичко...
Термостат...Ето и една полезна темичка http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... 1%F2%E0%F2
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Чет 05 фев 2009 21:49
bogo1 написа:сутрин на студен двигател и за 7-8 мин. си вдига 60-70 градуса ,при градско каране .но след като излеза извън града почва да пада температурата.
За 7-8 мин при мен е на 90гр и оттам нито пада нито вдига и лятото и сега.
Термостатче,както са ти казали колегите
Маслото - Кастрол 5/40 - около 75 лв тубата.
