Колата си загрява, стигне ли 70 C не мърда нагоре?! Така беше и в големите студове след Нова гопдина. Днес се разходих извън града и резултата е същият! До 70 C!!!??? И в града е така!
Не знам, това нормално лие?
1.8 ABS
Стрелката на термометъра си стои нa 70 C !???
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Стрелката на термометъра си стои нa 70 C !???
Прецакан темп.датчик и/или термостат. За друго не се сещам.
m2595 написа:Прецакан темп.датчик и/или термостат. За друго не се сещам.
Тепературния датчик е нов от лятото, не изключвам да се прецакал.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
yoyof1 написа:Колата си загрява, стигне ли 70 C не мърда нагоре?! Така беше и в големите студове след Нова гопдина. Днес се разходих извън града и резултата е същият! До 70 C!!!??? И в града е така!
1.8 ABS
А като пускаш по инерция,спада ли температурата?Ако да, сменявай термостата.Или другия варянт измери си изтинската температура,има си уред за тази цел.
ivan tsvetkov
при мен беше същото -обаче реших да сменям осветлението на тъблото и шчупих единия дисплей. купих ново тавло и когато чаках по задръстванията глеам 110г.викам си краи преебах колата и тогава включи перката. иначе когато колата е в движение 90г. пробвай с друго табло. оспех
Последна промяна от ivan tsvetkov на Вто 03 фев 2009 19:54, променено общо 1 път.
- rosen79
Колега,таблото е последното нещо,което трябва да сменя.Ако термостата му е отворен,или температурния датчик дава грешна информация,5 табла да смени все тая.
ivan tsvetkov
ништо не пречи да пробва. при мен беше таблото. просто споделям
- rosen79
Не искам да излиза,че се заяждам,но нали тази проба ще струва пари,да си смени таблото.И като се окаже,че не е таблото,кво правим?проверката на термостата не струва пари,а елементарни познания.С тези съвети колега,подвеждаш колегата и можеш да му създадеш излишни разходи!!!Да не говорим,че и таблото може да се провери дали показва вярно,без да се сменява
ivan tsvetkov
не приемам това за заяждане. но мисля че във варна на някоя среща може колега да помогне
radoslav69
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 15:22
- Местоположение: lovech
az smenih samo ureda na temp.i se opravi.pokazva6e mi 100-110 gradusa.za 1 km. vdiga6e 100 gr.misleh,4e e garniturata na glavata.dobre,4e ne be6e tq
- rosen79
Ако го беше написал и на бъгарски,щеше да е още по-добре
Нямам време да отида до френда да си зема тем. дачик ако има промяна ще пиша! А термостата не съм го пипал от както съм взел бебгачката
Но и него ще взема
Но таблото няма да го пипап!
- joker
yoyof1 написа:Нямам време да отида до френда да си зема тем. дачик ако има промяна ще пиша! А термостата не съм го пипал от както съм взел бебгачкатаНо и него ще взема
никакъв датчик не пипай!!!!Иди при Вальо и Ицо..Елкона до Шел(до зеленчуковата борса)...ще проверят какъв сигнал подава датчика до компа и ако е нормален с едно съпротивление ще ти коригират показанията на таблото...проблемът вероятно е в уреда на таблото
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Ще използвам темата на колегата, за което се извинявам предварително.
От извесно време(7-10 дни) ми показва малко преди 90С(да кажем 82-85С), а понякога си стига до 90С. Предполагам е нещо с температурния датчик или някакво запушване по системата, защото винаги досега си е показвало бетон 90С. Някакви идеи за какво бих могъл да проверя?
