Стрелката на термометъра си стои нa 70 C !???
yoyof1
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 18:54
Мнениеот yoyof1 » Нед 01 фев 2009 22:58
Колата си загрява, стигне ли 70 C не мърда нагоре?! Така беше и в големите студове след Нова гопдина. Днес се разходих извън града и резултата е същият! До 70 C!!!??? И в града е така!
Не знам, това нормално лие?
1.8 ABS
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Стрелката на термометъра си стои нa 70 C !???
Мнениеот m2595 » Нед 01 фев 2009 23:02
Прецакан темп.датчик и/или термостат. За друго не се сещам.
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Нед 01 фев 2009 23:33
m2595 написа:Прецакан темп.датчик и/или термостат. За друго не се сещам.
Тепературния датчик е нов от лятото, не изключвам да се прецакал.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пон 02 фев 2009 9:14
yoyof1 написа:Колата си загрява, стигне ли 70 C не мърда нагоре?! Така беше и в големите студове след Нова гопдина. Днес се разходих извън града и резултата е същият! До 70 C!!!??? И в града е така!
1.8 ABS
А като пускаш по инерция,спада ли температурата?Ако да, сменявай термостата.Или другия варянт измери си изтинската температура,има си уред за тази цел.
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Пон 02 фев 2009 18:54
Термостат
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Вто 03 фев 2009 11:05
при мен беше същото -обаче реших да сменям осветлението на тъблото и шчупих единия дисплей. купих ново тавло и когато чаках по задръстванията глеам 110г.викам си краи преебах колата и тогава включи перката. иначе когато колата е в движение 90г. пробвай с друго табло. оспех
Последна промяна от ivan tsvetkov на Вто 03 фев 2009 19:54, променено общо 1 път.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 03 фев 2009 11:11
Колега,таблото е последното нещо,което трябва да сменя.Ако термостата му е отворен,или температурния датчик дава грешна информация,5 табла да смени все тая.
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Вто 03 фев 2009 11:14
ништо не пречи да пробва. при мен беше таблото. просто споделям
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 03 фев 2009 11:19
Не искам да излиза,че се заяждам,но нали тази проба ще струва пари,да си смени таблото.И като се окаже,че не е таблото,кво правим?проверката на термостата не струва пари,а елементарни познания.С тези съвети колега,подвеждаш колегата и можеш да му създадеш излишни разходи!!!Да не говорим,че и таблото може да се провери дали показва вярно,без да се сменява :!:
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Вто 03 фев 2009 11:22
не приемам това за заяждане. но мисля че във варна на някоя среща може колега да помогне
radoslav69
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 15:22
Местоположение: lovech
Мнениеот radoslav69 » Вто 03 фев 2009 21:32
az smenih samo ureda na temp.i se opravi.pokazva6e mi 100-110 gradusa.za 1 km. vdiga6e 100 gr.misleh,4e e garniturata na glavata.dobre,4e ne be6e tq :D .
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 03 фев 2009 21:34
Ако го беше написал и на бъгарски,щеше да е още по-добре :!:
yoyof1
Мнениеот yoyof1 » Вто 03 фев 2009 22:01
Нямам време да отида до френда да си зема тем. дачик ако има промяна ще пиша! А термостата не съм го пипал от както съм взел бебгачката :twisted: Но и него ще взема :)
Но таблото няма да го пипап!
joker
Мнениеот joker » Вто 03 фев 2009 22:10
yoyof1 написа:Нямам време да отида до френда да си зема тем. дачик ако има промяна ще пиша! А термостата не съм го пипал от както съм взел бебгачката :twisted: Но и него ще взема :)
никакъв датчик не пипай!!!!Иди при Вальо и Ицо..Елкона до Шел(до зеленчуковата борса)...ще проверят какъв сигнал подава датчика до компа и ако е нормален с едно съпротивление ще ти коригират показанията на таблото...проблемът вероятно е в уреда на таблото
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Вто 03 фев 2009 23:05
Ще използвам темата на колегата, за което се извинявам предварително.
От извесно време(7-10 дни) ми показва малко преди 90С(да кажем 82-85С), а понякога си стига до 90С. Предполагам е нещо с температурния датчик или някакво запушване по системата, защото винаги досега си е показвало бетон 90С. Някакви идеи за какво бих могъл да проверя?
