Цена на радиатор за парно г3
stelio_85
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 17:21
Мнениеот stelio_85 » Вто 03 фев 2009 16:42
Колеги някои знае ли на каква цена е радиатора за парното.Колата е г3 gti 115кс. с климатик.Ще сам много благодарен ако някои ми помогне,благодаря на жсички които ми пишат по темата
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Цена на радиатор за парно г3
Мнениеот dokros » Вто 03 фев 2009 16:58
за тди -90 к.с. е към 130 лв ,за обикновен ТД -140 лв ,сигурно и твоят ще е някъде там,това са цени радиатор + труда за сваляне на таблото,иначе самия радиатор - около 50 лв -хубав
Последна промяна от dokros на Вто 03 фев 2009 22:39, променено общо 2 пъти.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 03 фев 2009 19:08
Не е толкова скъпо!!!
На Ауто+ за моя голф 3 1,8ми струваше преди 9 месеца 30лв- на фирмата ТОПРАН мисля ,че е Немска!!!
Не мисля,че твоят е по различен,защото питах в магазина и ми казаха че няма други модификации!!!
Приготви се и за поставяне да ти вземат поне 100лв :banghead:
Ако не си свалял до сега таблото на Голфа по добре не опитвай...
При смяната обърни внимание на клапата,която рзделя топлия и студеният въздух...
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 03 фев 2009 20:39
Моето го купих за 70лв. при положение,че имаше и от 35лв.По принцип евтиното излиза по-скъпо.Не винаги е така,но цената говори за качеството според мен.Можеш да провериш в euro07.bg ако искаш за някаква ориентировъчна цена.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Вто 03 фев 2009 20:55
Колега я виж попитай за цена ама за Голф 2, имат много малка разлика и тя е в тръбичките едните са прави, а другите са по ъгъл. Миналата година сменях на един мой приятел и пак така имаше голямо лутане по магазините и в един магазин продавача погрешка ни даде един радиатор и го огледахме - той същият, после продавача каза че бил за Г2 - 25 лв. Ние го взехме /на риск/ и като разглобихме колата - абсолютно съшият без грам раазлики.
Успех :D
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 03 фев 2009 21:02
stelio_85
Мнениеот stelio_85 » Сря 04 фев 2009 20:22
Много ви благодаря за отговорите колеги страшно много ме успокоихте с тези цени.А според вас кое е наи страшното за смяната.Това че има много разглобяване или нещо друго.Питам заштото не сам разглобявал до сега таблото.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Сря 04 фев 2009 22:13
Ами да ти кажа че е лесно, означава да те излъжа. Ако не си го правил това по-добре върви при някой който е сменял и ако ти кажат че трябва да се изпусне газта на климатика - не се хващай на тази версия. От личен опит знам че може. Аз имах преди Г3 с климатик и си смених радиатора сам без да изпускам газта на климатика - има възможност леко да се посучат кутийте и да се извади старият и да се сложи новият радиатор.
П.С. Ако решиш сам да го правиш - първо откачи акумулатора и успех.
