Цена на радиатор за парно г3
Колеги някои знае ли на каква цена е радиатора за парното.Колата е г3 gti 115кс. с климатик.Ще сам много благодарен ако някои ми помогне,благодаря на жсички които ми пишат по темата
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Цена на радиатор за парно г3
за тди -90 к.с. е към 130 лв ,за обикновен ТД -140 лв ,сигурно и твоят ще е някъде там,това са цени радиатор + труда за сваляне на таблото,иначе самия радиатор - около 50 лв -хубав
Последна промяна от dokros на Вто 03 фев 2009 22:39, променено общо 2 пъти.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Не е толкова скъпо!!!
На Ауто+ за моя голф 3 1,8ми струваше преди 9 месеца 30лв- на фирмата ТОПРАН мисля ,че е Немска!!!
Не мисля,че твоят е по различен,защото питах в магазина и ми казаха че няма други модификации!!!
Приготви се и за поставяне да ти вземат поне 100лв
Ако не си свалял до сега таблото на Голфа по добре не опитвай...
При смяната обърни внимание на клапата,която рзделя топлия и студеният въздух...
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Моето го купих за 70лв. при положение,че имаше и от 35лв.По принцип евтиното излиза по-скъпо.Не винаги е така,но цената говори за качеството според мен.Можеш да провериш в euro07.bg ако искаш за някаква ориентировъчна цена.
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Колега я виж попитай за цена ама за Голф 2, имат много малка разлика и тя е в тръбичките едните са прави, а другите са по ъгъл. Миналата година сменях на един мой приятел и пак така имаше голямо лутане по магазините и в един магазин продавача погрешка ни даде един радиатор и го огледахме - той същият, после продавача каза че бил за Г2 - 25 лв. Ние го взехме /на риск/ и като разглобихме колата - абсолютно съшият без грам раазлики.
Успех
Успех
Много ви благодаря за отговорите колеги страшно много ме успокоихте с тези цени.А според вас кое е наи страшното за смяната.Това че има много разглобяване или нещо друго.Питам заштото не сам разглобявал до сега таблото.
- egoist_ok
Ами да ти кажа че е лесно, означава да те излъжа. Ако не си го правил това по-добре върви при някой който е сменял и ако ти кажат че трябва да се изпусне газта на климатика - не се хващай на тази версия. От личен опит знам че може. Аз имах преди Г3 с климатик и си смених радиатора сам без да изпускам газта на климатика - има възможност леко да се посучат кутийте и да се извади старият и да се сложи новият радиатор.
П.С. Ако решиш сам да го правиш - първо откачи акумулатора и успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
