Проблем с охладителна система на Голф 3 1,8 ААМ.
Kalo_Lion
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 21:36
Местоположение: Обзор
Мнениеот Kalo_Lion » Вто 03 фев 2009 19:18
Здравейте, колеги. Колата ми Голф 3 ААМ 1,8ми, след като и смених маслото, филтрите, ремъка и ролката започна да загрява. Рязко вдига температурата по показания на уреда на таблото. Не се включва вентилатора и парното е слабо. Какво може да е? Някой имал ли е подобен проблем? :banghead:
Последна промяна от Kalo_Lion на Сря 05 окт 2011 18:02, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с охладителна система на Голф 3 1,8 ААМ
Мнениеот IvanMan » Вто 03 фев 2009 19:30
ако си сменял и пистовият ремък, майсторите може да са ти го сложили неправилно и сега водната помпа да върти обратно.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 03 фев 2009 20:27
ДА имаше такива случаи :lol:
Kalo_Lion
Мнениеот Kalo_Lion » Вто 03 фев 2009 20:40
Проблема е, че не съм сменял пистовия ремък. Днес се рових във форума, но не открих подобен случай.
Последна промяна от Kalo_Lion на Съб 28 май 2011 13:21, променено общо 1 път.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 03 фев 2009 20:40
А нещо по охладителната система да са ти пипали?
Kalo_Lion
Мнениеот Kalo_Lion » Вто 03 фев 2009 20:51
Не са пипали, но се съмнявам да не би да са откачили, някой кабелче. Или да му е дошло времето на температурния датчик, защото не се включи лампата на таблото, сигнализираща прегряване.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 04 фев 2009 10:15
До колко градуса стига ... никъде не си написал ... ако е 90 всичко е наред ... ако е повече - термостат или термодатчик. Замерва се и се разбира!!! Поздрави!
Kalo_Lion
Мнениеот Kalo_Lion » Чет 05 фев 2009 5:24
Температурата на колата по показания на стрелковия уред на таблото достигна 110-115 градуса. Червената лампичка на таблото за температурата не се включи да сигнализира прегряване.Спрях колата и след около 1 минута, температурата падна до 90градуса без да съм доливал течност или да съм разхерметезирал системата. Вънка беше около 4 градуса. Затова със моя скромен опит си мисля дали не е от температурния датчик. Помагайте колеги, какво да проверявам?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 05 фев 2009 7:18
смени първо датчиците един по един, датчика за перката и този който подава информация на таблото.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 05 фев 2009 11:17
Kalo_Lion написа:Температурата на колата по показания на стрелковия уред на таблото достигна 110-115 градуса. Червената лампичка на таблото за температурата не се включи да сигнализира прегряване.Спрях колата и след около 1 минута, температурата падна до 90градуса без да съм доливал течност или да съм разхерметезирал системата. Вънка беше около 4 градуса. Затова със моя скромен опит си мисля дали не е от температурния датчик. Помагайте колеги, какво да проверявам?
Същия проблем преди 3 години, смених датчика на перката понеже беше изгоряла първа скорост и всичко се оправи. Започни първо от него, мисля че не е скъп!
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Чет 05 фев 2009 20:11
Колега щом са ти сменяли ангренажния ремък значи са ти свалили и пистовия,и ако са го сложили както казаха колегите обратно по добре си провери посоката на водната помпа
Kalo_Lion
Мнениеот Kalo_Lion » Пет 06 фев 2009 21:39
Здравейте колеги. :) Проблема най-накрая е решен. Голфчето отново върви чудесно и температурата стой на 90 градуса. Оказа се, че в сервиза не са сложили правилно ремъка на водната помпа и тя изобщо не върти :shock. Само се притеснявам дали не е станало нещо на двигателя когато температурата достигна 115 градуса.Дали трябва да се притеснявам или всичко е о.к.?
Благодаря на всички за дадените съвети.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
