Проблем с охладителна система на Голф 3 1,8 ААМ.
Kalo_Lion
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 21:36
- Местоположение: Обзор
Здравейте, колеги. Колата ми Голф 3 ААМ 1,8ми, след като и смених маслото, филтрите, ремъка и ролката започна да загрява. Рязко вдига температурата по показания на уреда на таблото. Не се включва вентилатора и парното е слабо. Какво може да е? Някой имал ли е подобен проблем?
Последна промяна от Kalo_Lion на Сря 05 окт 2011 18:02, променено общо 2 пъти.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем с охладителна система на Голф 3 1,8 ААМ
ако си сменял и пистовият ремък, майсторите може да са ти го сложили неправилно и сега водната помпа да върти обратно.
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
ДА имаше такива случаи
Kalo_Lion
Проблема е, че не съм сменял пистовия ремък. Днес се рових във форума, но не открих подобен случай.
Последна промяна от Kalo_Lion на Съб 28 май 2011 13:21, променено общо 1 път.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
А нещо по охладителната система да са ти пипали?
Kalo_Lion
Не са пипали, но се съмнявам да не би да са откачили, някой кабелче. Или да му е дошло времето на температурния датчик, защото не се включи лампата на таблото, сигнализираща прегряване.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
До колко градуса стига ... никъде не си написал ... ако е 90 всичко е наред ... ако е повече - термостат или термодатчик. Замерва се и се разбира!!! Поздрави!
Kalo_Lion
Температурата на колата по показания на стрелковия уред на таблото достигна 110-115 градуса. Червената лампичка на таблото за температурата не се включи да сигнализира прегряване.Спрях колата и след около 1 минута, температурата падна до 90градуса без да съм доливал течност или да съм разхерметезирал системата. Вънка беше около 4 градуса. Затова със моя скромен опит си мисля дали не е от температурния датчик. Помагайте колеги, какво да проверявам?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
смени първо датчиците един по един, датчика за перката и този който подава информация на таблото.
- pesho_sl
Kalo_Lion написа:Температурата на колата по показания на стрелковия уред на таблото достигна 110-115 градуса. Червената лампичка на таблото за температурата не се включи да сигнализира прегряване.Спрях колата и след около 1 минута, температурата падна до 90градуса без да съм доливал течност или да съм разхерметезирал системата. Вънка беше около 4 градуса. Затова със моя скромен опит си мисля дали не е от температурния датчик. Помагайте колеги, какво да проверявам?
Същия проблем преди 3 години, смених датчика на перката понеже беше изгоряла първа скорост и всичко се оправи. Започни първо от него, мисля че не е скъп!
bak6i6a
- Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Колега щом са ти сменяли ангренажния ремък значи са ти свалили и пистовия,и ако са го сложили както казаха колегите обратно по добре си провери посоката на водната помпа
Kalo_Lion
Здравейте колеги.
Проблема най-накрая е решен. Голфчето отново върви чудесно и температурата стой на 90 градуса. Оказа се, че в сервиза не са сложили правилно ремъка на водната помпа и тя изобщо не върти
. Само се притеснявам дали не е станало нещо на двигателя когато температурата достигна 115 градуса.Дали трябва да се притеснявам или всичко е о.к.?
Благодаря на всички за дадените съвети.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
