Смяна на моторчето на перката на радиатора
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Чет 05 фев 2009 18:44
Здравейте, колеги.Искам да попитам как се маха/сменя/ моторчето на перката на радиатора.Причината е скърцане при работа.И какво трябва да сменя съответно.
riahov
Регистриран на: Чет 04 дек 2008 19:22
Местоположение: Гоце Делчев
Re: Смяна на моторчето на перката на радиатора
Мнениеот riahov » Чет 05 фев 2009 18:48
здравеи перката е капсолована и несе разглобява
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Чет 05 фев 2009 18:57
ами колега става въпрос за мотора, но ще го имам предвид. :bowdown с бащата намерихме едни болтове които така и не разбрахме какво държат.
riahov
Мнениеот riahov » Чет 05 фев 2009 19:28
тези болтове държат перката и моторчето за радиатора
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Чет 05 фев 2009 20:01
значи в случея какво да се направи и смени ;) :?: :roll:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 05 фев 2009 20:31
Ами боба ми не помага :) - Каква ти е колата дай малко повече инфо ? :)
Колега riahov на г2 перката се разглабя въпреки че е капсолована ;).
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Чет 05 фев 2009 20:47
Vencitu написа:значи в случея какво да се направи и смени ;) :?: :roll:
Гледам си от Бургас на бул.Демокрация има магазин на Автохит отиваш и си взимаш нова и не се занимаваш с ремонт.За голф-4 беше 130лв
:wink:
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Чет 05 фев 2009 20:59
колата е голф 3 1,8 ААМ мотор колко ще излезе това ?!
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Съб 07 фев 2009 10:32
някакви други мнения ако може да дадете :)
GARTNER
Мнениеот GARTNER » Съб 07 фев 2009 10:58
Vencitu написа:някакви други мнения ако може да дадете :)
Колега казах ти какво да направиш но явно си си наумил да я правиш.Аз на моята четворка си играх да я правя и не успях да я направя както трябва значи фтулката е графитен бронз трудно се намира в Бургас но намерих.Фирмата е до КАТ Бургас в посока автоморга Франц в уличката като влезеш в ляво първия склад големи метални врати.Моята перка изкара около 4-5 месеца и отново се появи проблема :banghead: почна да тресе и затова си купих нова и си реших проблема затова те посъветвах да си купиш нова но ти си решаваш това е от мене :039:
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Съб 07 фев 2009 12:28
мерси много колега за информацията, но ще е другия месец :) :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Мнениеот генгер » Съб 07 фев 2009 19:00
за да тресе най-вероятно това са втулките на мотора на вентилатора...поне при мене беше така. Виж на Ветрен на моргата имаше някаква тройка, провери го с кабели на акумолатора и сменяй ... не е скъп :drunk
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 08 фев 2009 21:01
Да . От опит .Обиколи моргите и си вземи читав оргинал за около 35-40лв.
През 2005г се скап моя, взех уж нов уж с гаранция от Великата марка Топран за 120 лв. Изкра няма и 1 г -пластмасата на перката се изметна от топлината на радиатора , дисбаланс и на спряла кола тресеше, изгоря първата степен . Взех радикално решение и от морга / предната година ги бях обиколил и не намерих/. Все още след 3-4г е наред.
За смяна : вади се предна решетка, разхлабва се ляв фар, точат се води, вади се радиатора .Едва тогава има достъп до гайките на ел.мотора. Вади се мотора, слага се новия.Слага се радиатора. Голям зор е монтажа скобата на долната тръба на радиатора /трябват клещи с дълги и тесни челюсти или да се сложи червячна скоба/. Повдигането на лявата част на колата е услеснение / може и в/ у тротоар.При тренировка смяната е за около 20-30 мин.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 10 фев 2009 23:38
Vencitu написа:мерси много колега за информацията, но ще е другия месец :) :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
За моя 1,8Ми. код-АБС 89лв еее!!!
Мисля че и твойта е същата...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
