Смяна на моторчето на перката на радиатора
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Здравейте, колеги.Искам да попитам как се маха/сменя/ моторчето на перката на радиатора.Причината е скърцане при работа.И какво трябва да сменя съответно.
riahov
- Регистриран на: Чет 04 дек 2008 19:22
- Местоположение: Гоце Делчев
Re: Смяна на моторчето на перката на радиатора
здравеи перката е капсолована и несе разглобява
- Vencitu
ами колега става въпрос за мотора, но ще го имам предвид.
с бащата намерихме едни болтове които така и не разбрахме какво държат.
с бащата намерихме едни болтове които така и не разбрахме какво държат.-
riahov
тези болтове държат перката и моторчето за радиатора
- Vencitu
значи в случея какво да се направи и смени
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Ами боба ми не помага
- Каква ти е колата дай малко повече инфо ?
Колега riahov на г2 перката се разглабя въпреки че е капсолована
- GARTNER
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
- Местоположение: Cофия/Оряхово
Vencitu написа:значи в случея какво да се направи и смени![]()
Гледам си от Бургас на бул.Демокрация има магазин на Автохит отиваш и си взимаш нова и не се занимаваш с ремонт.За голф-4 беше 130лв
- Vencitu
колата е голф 3 1,8 ААМ мотор колко ще излезе това ?!
- Vencitu
някакви други мнения ако може да дадете
- GARTNER
Vencitu написа:някакви други мнения ако може да дадете
Колега казах ти какво да направиш но явно си си наумил да я правиш.Аз на моята четворка си играх да я правя и не успях да я направя както трябва значи фтулката е графитен бронз трудно се намира в Бургас но намерих.Фирмата е до КАТ Бургас в посока автоморга Франц в уличката като влезеш в ляво първия склад големи метални врати.Моята перка изкара около 4-5 месеца и отново се появи проблема
почна да тресе и затова си купих нова и си реших проблема затова те посъветвах да си купиш нова но ти си решаваш това е от мене
- Vencitu
мерси много колега за информацията, но ще е другия месец
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
за да тресе най-вероятно това са втулките на мотора на вентилатора...поне при мене беше така. Виж на Ветрен на моргата имаше някаква тройка, провери го с кабели на акумолатора и сменяй ... не е скъп
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Да . От опит .Обиколи моргите и си вземи читав оргинал за около 35-40лв.
През 2005г се скап моя, взех уж нов уж с гаранция от Великата марка Топран за 120 лв. Изкра няма и 1 г -пластмасата на перката се изметна от топлината на радиатора , дисбаланс и на спряла кола тресеше, изгоря първата степен . Взех радикално решение и от морга / предната година ги бях обиколил и не намерих/. Все още след 3-4г е наред.
За смяна : вади се предна решетка, разхлабва се ляв фар, точат се води, вади се радиатора .Едва тогава има достъп до гайките на ел.мотора. Вади се мотора, слага се новия.Слага се радиатора. Голям зор е монтажа скобата на долната тръба на радиатора /трябват клещи с дълги и тесни челюсти или да се сложи червячна скоба/. Повдигането на лявата част на колата е услеснение / може и в/ у тротоар.При тренировка смяната е за около 20-30 мин.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Vencitu написа:мерси много колега за информацията, но ще е другия месец![]()
За моя 1,8Ми. код-АБС 89лв еее!!!
Мисля че и твойта е същата...
