Странен символ на дисплея - Голф 4?
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Съб 07 фев 2009 10:25
Колеги здравейте, питане имам относно един символ, който се появява от няколко дена в движение на колата. Проблема е, че за пръв път виждам подобно нещо и не мога да открия източник, откъдето да си разтълкувам какво значи :( Значи въпросната индикация представлява нещо от сорта:
Извинявам се за шантавата рисунка, ама това успях да сътворя на пейнт. Много прилича на символите за проблем с абс-а или пък вдигната ръчна, но не е нито едното, нито другото. Най-странното е, че и на упътването на сервизните ми документи въобще го няма описан на таблото. Появява се на правоъгълния дисплей най-горе в средата? Мисля да не е някакъв датчик за износване на накладките, но не съм сигурен... Някой ако има идея какво е, ще съм много благодарен :)
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Странен символ на дисплея - Голф 4?
Мнениеот m2595 » Съб 07 фев 2009 14:18
Правилно си се насочил. Това е символа за изн. накладки и/или ниско ниво на спирачната течност. Щом ти свети, направи един оглед, виж накладките и течността, щото може да останеш без спирачки в най-неподходящия момент. :wink:
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Съб 07 фев 2009 19:03
мерси колега, явно е от това, ще взема мерки! :да:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Съб 07 фев 2009 21:34
Колега, извинявай, допуснах лека грешка. Този символ е само за износени накладки. За ниско ниво на спирачната течност е друг. Сори! :oops: :oops:
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Нед 08 фев 2009 15:50
Дам плачещ за смяна на накладки !! Въпреки, че ще изкара още някой друг километър :D
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 08 фев 2009 23:07
На мен ми светна преди 2 дни. Въпреки това колата си спира както преди, нито се чува стържене при спиране, нито тегли нанякъде когато натисна спирачката. Някой може ли да ми каже колко км приблизително мога да изкарам при нормално софийско каране (доколкото може да бъде нормално) преди да се погрижа по въпроса... щото съм и за смяна на дискове и сметката накрая си излиза цифра...
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пон 09 фев 2009 11:07
m2595 написа:Колега, извинявай, допуснах лека грешка. Този символ е само за износени накладки. За ниско ниво на спирачната течност е друг. Сори! :oops: :oops:
споко колега, пак ме ориентира достатъчно, за което благодаря сърдечно!!! :bowdown нивото веднага го проверих след това, няма проблем, така че и аз стигнах до накладките по метода на изключване. Утре колата влиза в бокса :D
иначе по последния пост, колега, не съм спец по механиката, ама не го отлагай много-много. и при мен иначе колата няма никакви сериозни ядове, забелязвам само леко увеличен спирачен път, но както правилно си отбелязал в скобите, термин като "нормално софийско каране" няма :lol: така че по-добре малко повече пари своевременно, отколкото да си рискуваме здравето :idea:
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Пон 09 фев 2009 11:52
аз онзи ден г и смених,само предните,вземи си пак с дат4ик.
chinadracon
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пон 09 фев 2009 12:11
Americanec написа:аз онзи ден г и смених,само предните,вземи си пак с дат4ик.
а колко пари ти излезе комплекта?
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пон 09 фев 2009 17:45
theraven написа:На мен ми светна преди 2 дни. Въпреки това колата си спира както преди, нито се чува стържене при спиране, нито тегли нанякъде когато натисна спирачката. Някой може ли да ми каже колко км приблизително мога да изкарам при нормално софийско каране (доколкото може да бъде нормално) преди да се погрижа по въпроса... щото съм и за смяна на дискове и сметката накрая си излиза цифра...
Колега преди време карах една 4-ка и при нея светеше въпросната лампичка, навъртях и за няколко дена 500-600 км градско и никакви проблеми.....Предполагам, че около 1000 км ще изкарат, но не претоварвай спирачките....
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пон 09 фев 2009 17:52
е, щом ще сменяш и дисковете няма проблеми, карай до откат
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пон 09 фев 2009 22:33
Колегите са ме изпреварили това е символ за износени накладки.
Намерих нещо в нета но е от Ауди но символа го дават че е за износени накладки
http://www.audiburgas.com/bg/download/b ... ngen/1.pdf
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 фев 2009 10:23
Някой знае ли на какъв принцип работи и сигнализира този датчик? Как така ще е в накладките?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 10 фев 2009 11:41
paagrio написа:
Абе аз до откат няма да карам, щото ще се откина някъде накрая пази боже... надявам се само да изкарат до март месец, когато ще вкарвам колата в бокса да слагам спортното и да пооправя каквото има разбито, та поне да е наведнъж.
А до колегата с поста над мен - в самата накладка има проводник на края на феродото, който при накладки, в които има още 'ляп затваря една ел. верига. И когато феродото се износи този проводник се протрива и накрая се прекъсва, както и ел. веригата :arrow: ток вече не тече през проводника и тогава ти светва ламБата на таблото. 8)
Aма и аз едно обяснение ти дадох... дано ме разбра...
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 10 фев 2009 16:45
При всички Г4 ли има такава (активна) сигнализация?? :?:
