Проблем с оборотомера
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Днеска забелязах на един светофар изведнъж поглеждам оборотомера и очаквам да видя стрелката на 800 оборота,за сметка на това гледам на 0,
намалих музиката ,викам си няма как да е угаснала .Работи си колата,при тръгване съвсем леко почна да отчита ,играеше както си иска.От 1200 примерно скача до 5200 без да се чува мотора да се форсира.Бях с колегата Gesha_gti,проверихме кабелите които излизат от VDO-то не бяха се разместили или пък извадени.Давайте съвети,попринцип не ме бърка като не работи преди съм карал коли и без оборотомер ,обаче ме дразни като седи така
Според вас от какво може да е
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с оборотомера
Я кажи каква беше машината, но по форума четох, че оборотомера не е на жило, а получава сигнал от бубината, може да е от там
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Бате за Г2 1.8 PB говорим,забравих да спомена
.Само това е на жило,което отчита километрите .Разгледах и бушоните ,но не видях да пише Таcho или нещо подобо,с тоя немски ...
- snupeca
- Двигател: ALH
По принцип, на капака на бушоните пише и на английски кое за кво е, но пробвай с друга бубина, дали ще има разлика
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Оборотомера не вземаше ли сигнал от датчика на Хол?
- snupeca
- Двигател: ALH
Моя грешка, сигнала се взима от комутатора
viewtopic.php?f=5&t=101063&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Аз откачвах клемата за 10 минути,ама пак правеше мизерии,как да проверя комутатора.До колкото знам той или работи или изгаря,средно положения няма.Ако е изгорял ,само оборотомера ли няма да работи ?
- snupeca
- Двигател: ALH
stoqn_g60 написа:
Колега, нема да се пУашиш
radotom написа:Ти сменяш, ама не каквото трябва, колега!
Като накрая остане само комутатор+бобина,- смени и тях и ще се оправиако оборотомера ти се побърква когато не иска да запали проблема е в датчика на хол оборотомера от там взима стойност
По-точно- от преди комутатора
radotom написа:Комутатора е всъщност долната част на бобината. В него влиза букса с 3 кабелчета. Двете крайни са '+' и '-', а централния е сигнала.
За това ги писах 'комутатор+бобина', защото са едно блокче.
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Абе бат Радо е голям бе
,мерси за копираните цитати
,последен въпрос имам колко горе долу струва датчика на хол ,комутатор или цяла бобина
,последен въпрос имам колко горе долу струва датчика на хол ,комутатор или цяла бобина- snupeca
- Двигател: ALH
Абе, върти ми се нещо от сорта на 100лв, но не съм сигурен, дали само датчика, или с бубината
(2-ра ръка тва)
(2-ра ръка тва)
- borkata31
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
- Местоположение: sevlievo
Приятел ако имаш пробив в бобината или комутатора просто си дотам няма палене по-смъртност.Не съм сигурен обортомера към кое е вързан.
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
съвсем ме объркахте
- snupeca
- Двигател: ALH
stoqn_g60 написа:съвсем ме объркахте
Ам Спасявай са
Не, пробвай с друга бубина как ще е
Да не отварям нова тема-имам подобен проблем-колата е пасар В5 1.9 TDI AHU.Днес забелязах че вместо обичйните 850-900 оборота,оборотомера показва 450/при работа на празаен ход/.На скорост показанията пак с 400-450 оборота по-малко.Иначе двигатела си работи нормално.Ако някой може да помогне-предварително благодаря.
