Проблем с оборотомера
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Съб 07 фев 2009 21:07
Днеска забелязах на един светофар изведнъж поглеждам оборотомера и очаквам да видя стрелката на 800 оборота,за сметка на това гледам на 0, :shock намалих музиката ,викам си няма как да е угаснала .Работи си колата,при тръгване съвсем леко почна да отчита ,играеше както си иска.От 1200 примерно скача до 5200 без да се чува мотора да се форсира.Бях с колегата Gesha_gti,проверихме кабелите които излизат от VDO-то не бяха се разместили или пък извадени.Давайте съвети,попринцип не ме бърка като не работи преди съм карал коли и без оборотомер ,обаче ме дразни като седи така :) Според вас от какво може да е :talk:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с оборотомера
Мнениеот snupeca » Съб 07 фев 2009 21:11
Я кажи каква беше машината, но по форума четох, че оборотомера не е на жило, а получава сигнал от бубината, може да е от там :wink:
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Съб 07 фев 2009 21:28
Бате за Г2 1.8 PB говорим,забравих да спомена :oops: .Само това е на жило,което отчита километрите .Разгледах и бушоните ,но не видях да пише Таcho или нещо подобо,с тоя немски ... :banghead:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 07 фев 2009 21:31
По принцип, на капака на бушоните пише и на английски кое за кво е, но пробвай с друга бубина, дали ще има разлика :wink:
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 07 фев 2009 21:37
Оборотомера не вземаше ли сигнал от датчика на Хол?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 07 фев 2009 21:43
Моя грешка, сигнала се взима от комутатора :oops:
viewtopic.php?f=5&t=101063&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Съб 07 фев 2009 22:11
Аз откачвах клемата за 10 минути,ама пак правеше мизерии,как да проверя комутатора.До колкото знам той или работи или изгаря,средно положения няма.Ако е изгорял ,само оборотомера ли няма да работи ? :roll:
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 09 фев 2009 22:24
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 10 фев 2009 0:52
stoqn_g60 написа: :|
Колега, нема да се пУашиш :mrgreen: Бате Радо си го е написал :lol:
radotom написа:Ти сменяш, ама не каквото трябва, колега!
Като накрая остане само комутатор+бобина,- смени и тях и ще се оправи ;)
ако оборотомера ти се побърква когато не иска да запали проблема е в датчика на хол оборотомера от там взима стойност
По-точно- от преди комутатора ;)
radotom написа:Комутатора е всъщност долната част на бобината. В него влиза букса с 3 кабелчета. Двете крайни са '+' и '-', а централния е сигнала.
За това ги писах 'комутатор+бобина', защото са едно блокче.
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 10 фев 2009 18:35
Абе бат Радо е голям бе :bowdown ,мерси за копираните цитати :beer ,последен въпрос имам колко горе долу струва датчика на хол ,комутатор или цяла бобина
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 10 фев 2009 19:04
Абе, върти ми се нещо от сорта на 100лв, но не съм сигурен, дали само датчика, или с бубината :roll:
(2-ра ръка тва)
borkata31
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
Местоположение: sevlievo
Мнениеот borkata31 » Вто 10 фев 2009 21:49
Приятел ако имаш пробив в бобината или комутатора просто си дотам няма палене по-смъртност.Не съм сигурен обортомера към кое е вързан.
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 10 фев 2009 22:51
съвсем ме объркахте mhihi
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 10 фев 2009 22:55
stoqn_g60 написа:съвсем ме объркахте mhihi
Ам Спасявай са mhihi
Не, пробвай с друга бубина как ще е :wink:
GSA
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 23:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот GSA » Сря 04 мар 2009 17:55
Да не отварям нова тема-имам подобен проблем-колата е пасар В5 1.9 TDI AHU.Днес забелязах че вместо обичйните 850-900 оборота,оборотомера показва 450/при работа на празаен ход/.На скорост показанията пак с 400-450 оборота по-малко.Иначе двигатела си работи нормално.Ако някой може да помогне-предварително благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
