Вадя ключа от таблото и всичко изчезва (Голф 3)
Lachko
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:43
Местоположение: Перник
Мнениеот Lachko » Нед 08 фев 2009 23:32
Колеги имам следния проблем.Като гася колата и извадя ключа от таблото и всичко ми изчезва скриват се часовника и километрите.Стрелките на маслото и бензина отиват до максимум и слизат на минимум.И така всеки път.
Моля ви кажете ми от какво е това и как може да се реши този проблем.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: Вадя ключа от таблото и всичко изчезва (Голф 3)
Мнениеот m2595 » Нед 08 фев 2009 23:37
Нещо по самото табло, вероятно кофти контакт се получава някъде. Но нека все пак по-разбиращите да пишат.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пон 09 фев 2009 0:32
Lachko написа:Колеги имам следния проблем.Като гася колата и извадя ключа от таблото и всичко ми изчезва скриват се часовника и километрите.Стрелките на маслото и бензина отиват до максимум и слизат на минимум.И така всеки път.
Лъче, преди време имах абсолютно същия отвратителен проблем. Ходих на всякакви жичкаджии по Перник, но никой нищо не направи. Накрая проблема се оправи от самосебе си.
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=39184 Ето моята тема :wink:
Съвет от мене брат-свържи се с Ваското 1 - той е №1 по тока. 100% ще те излекува :wink:
Успех!!!
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Вто 10 фев 2009 14:34
да не ти е изгорял бушона за вътрешното осветление,освен че отговаря за лампите в купето захранва и часовника километража и бензиномера. Ако греша някой да ме поправи.
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Мнениеот rahwin » Вто 10 фев 2009 14:42
Мда,провери си бушоните.Довечера на тъмно запали и после изгаси колата,като в същото време гледай долу бушоните дали някой присветва.При мен беще това.
Lachko
Мнениеот Lachko » Нед 15 фев 2009 19:15
Значи проверих си бушоните всички са си здрави.
Има ново 20 сега.Километража и оборотомера не ми функционират.
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Нед 15 фев 2009 21:08
а така! сваляй таблото и провери буксите на кабелите както и някоя спойка да не би да се е откачила (разлепила)! друго засега не ми хрумва. Успех :да:
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Нед 15 фев 2009 22:10
Lachko написа:Значи проверих си бушоните всички са си здрави.
Лъче вземи си откачи клемите на акумулатора за 5 мин. и после ги затегни добре
niki_trancho
Регистриран на: Нед 16 дек 2012 16:13
Местоположение: Благоевград
Мнениеот niki_trancho » Пон 29 апр 2013 22:01
Здравейте колеги пиша тук виждам че темата е стара но имам абсолютно същият проблем някой ако може да ми каже как се решава , дали е контактният ключ или платката . че не разбрах точно . Ако някои знае ще съм му благодарен да сподели :screwy
