Колеги имам следния проблем.Като гася колата и извадя ключа от таблото и всичко ми изчезва скриват се часовника и километрите.Стрелките на маслото и бензина отиват до максимум и слизат на минимум.И така всеки път.
Моля ви кажете ми от какво е това и как може да се реши този проблем.
Вадя ключа от таблото и всичко изчезва (Голф 3)
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Вадя ключа от таблото и всичко изчезва (Голф 3)
Нещо по самото табло, вероятно кофти контакт се получава някъде. Но нека все пак по-разбиращите да пишат.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Lachko написа:Колеги имам следния проблем.Като гася колата и извадя ключа от таблото и всичко ми изчезва скриват се часовника и километрите.Стрелките на маслото и бензина отиват до максимум и слизат на минимум.И така всеки път.
Лъче, преди време имах абсолютно същия отвратителен проблем. Ходих на всякакви жичкаджии по Перник, но никой нищо не направи. Накрая проблема се оправи от самосебе си.
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=39184 Ето моята тема
Съвет от мене брат-свържи се с Ваското 1 - той е №1 по тока. 100% ще те излекува
Успех!!!
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
да не ти е изгорял бушона за вътрешното осветление,освен че отговаря за лампите в купето захранва и часовника километража и бензиномера. Ако греша някой да ме поправи.
- rahwin
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
- Автомобил: VW Passat B5 1999г
- Двигател: AJM
- Местоположение: Пловдив/Раковски
Мда,провери си бушоните.Довечера на тъмно запали и после изгаси колата,като в същото време гледай долу бушоните дали някой присветва.При мен беще това.
- Lachko
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 13:43
- Местоположение: Перник
Значи проверих си бушоните всички са си здрави.
Има ново 20 сега.Километража и оборотомера не ми функционират.
- iv4o9999
а така! сваляй таблото и провери буксите на кабелите както и някоя спойка да не би да се е откачила (разлепила)! друго засега не ми хрумва. Успех
- Дашо
- Пернишки бек
Lachko написа:Значи проверих си бушоните всички са си здрави.
Лъче вземи си откачи клемите на акумулатора за 5 мин. и после ги затегни добре
niki_trancho
- Регистриран на: Нед 16 дек 2012 16:13
- Местоположение: Благоевград
Здравейте колеги пиша тук виждам че темата е стара но имам абсолютно същият проблем някой ако може да ми каже как се решава , дали е контактният ключ или платката . че не разбрах точно . Ако някои знае ще съм му благодарен да сподели
