Виене отзад в дясно, което спира при ляв завой - Голф 3
oicho
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 15:00
Местоположение: Сливен
Мнениеот oicho » Вто 10 фев 2009 14:05
по време на движение , започва да вие (сигурно е лагер) и при ляв завой спира ...съмнявам се за заден десен лагер .....автомобила е с барабани отзад ....Г3
Последна промяна от dobrin на Вто 10 фев 2009 14:20, променено общо 1 път.
Причина: По-ясно заглавие!
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Re: виене ?
Мнениеот lou » Вто 10 фев 2009 14:08
Колеги щом вие лагер ще е.Аз сега ще сменям задни дискове и лагери тай че не са скъпи :) 17 лв комлект за 1 колело е
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Re: Виене отзад в дясно, което спира при ляв завой - Голф 3
Мнениеот mr_bush » Вто 10 фев 2009 17:04
Лагер е!
vulio_
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Мнениеот vulio_ » Вто 10 фев 2009 17:47
ОПРЕДЕЛЕНО ТИ Е ЛАГЕРА ТО4НО СИ СЕ ОРИЕНТИРАЛ ЖЕЛАТЕЛНО Е ДА СИ ГО СМЕНИШ НЕ ЧЕ ШЕ МУ СТАНЕ НЕШТО ЗА 3,4,5 ДЕНА
mod edit brabus: Тук пишем с малки букви! Следващото такова мнение ще бъде изтрито!
gal4ev
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 23:33
Местоположение: Bansko
Мнениеот gal4ev » Вто 10 фев 2009 20:16
Колега лагер е със сигурност,само че не е десен а ляв.При мен беше същото до преди 2 дни но сега вече всичко е наред.успех!!!
oicho
Мнениеот oicho » Вто 10 фев 2009 21:00
днес проверих и двата . от ляво имаше луфт , а от дясно имасхе малко грес , оправих луфта сложих грес. за сега не е виел повече. ако завие пак , ще има смяна , мерси ....
п.с. за триене
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 10 фев 2009 21:37
oicho написа:по време на движение , започва да вие (сигурно е лагер) и при ляв завой спира ...съмнявам се за заден десен лагер .....автомобила е с барабани отзад ....Г3
Като завият тия лагери..като сибирски вълци..докато не ги смениш всичките, и предни и задни,не може да си сигурен.Взимай лагери с доказан произход(FAG,SKF..)да няма после :banghead:
CrEaZyMaN
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 12:33
Местоположение: Тополовград
Мнениеот CrEaZyMaN » Сря 11 фев 2009 23:59
lager e 100% i mai e lqv
Последна промяна от dobrin на Чет 12 фев 2009 0:04, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата!
vulio_
Мнениеот vulio_ » Чет 27 яну 2011 18:28
CrEaZyMaN написа:лагер 100% и май е ляв
beyker_boy
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот beyker_boy » Чет 27 яну 2011 19:25
Въпроса е да прочетеш как се сменят тези лагери. По-точно как се регулират. Ако ги натегнеш малко повече от нормалното след около 3 месеца пак ще е за смяна. Успех
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот rocky66 » Пет 28 яну 2011 9:54
beyker_boy написа:Въпроса е да прочетеш как се сменят тези лагери. По-точно как се регулират....
Така-а-а, като си изкърпих гърнетата и започнах да чувам неприятен шум отпред. Като че ли е отляво. Нещо като виене или по-скоро бучене. Шумът трудно се отделя от този на гумите (гумаджията ми вика: "Така ще караш - зимните гуми са по-шумнички"), но според мен го има и ме притеснява.
Въпросът ми е: Вашите предположения - от какво може да е този шум? Подлежи ли нещо на реглаж или направо се сменя? Досега само съм регулирал хлабината на задните лагери.
_______________________
Golf III, 1.8-AAM, 1992,
joker
Мнениеот joker » Съб 29 яну 2011 15:35
beyker_boy написа:Въпроса е да прочетеш как се сменят тези лагери. По-точно как се регулират. Ако ги натегнеш малко повече от нормалното след около 3 месеца пак ще е за смяна. Успех
Методът на плъзгане на шайбата....писал съм го много пъти...Шайбата под гайката,която неслучайно е много по-широка от главината след затягане на гайката трябва да се плъзга с неголеми усилия...това е момента на затягане...лека хлабина на колелото е нормално да има....И при презтягане не 3 месеца,а точно 1000 км и :banghead: :banghead: :banghead: ...за проверка-след каране с около 100 км/ч за 10 мин. пипаш главината...ако е топла...пренатягане!!!!
