Виене отзад в дясно, което спира при ляв завой - Голф 3
по време на движение , започва да вие (сигурно е лагер) и при ляв завой спира ...съмнявам се за заден десен лагер .....автомобила е с барабани отзад ....Г3
Последна промяна от dobrin на Вто 10 фев 2009 14:20, променено общо 1 път.
Причина: По-ясно заглавие!
- lou
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: BMR TDI
- Местоположение: Шумен
Re: виене ?
Колеги щом вие лагер ще е.Аз сега ще сменям задни дискове и лагери тай че не са скъпи
17 лв комлект за 1 колело е
vulio_
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: Виене отзад в дясно, което спира при ляв завой - Голф 3
ОПРЕДЕЛЕНО ТИ Е ЛАГЕРА ТО4НО СИ СЕ ОРИЕНТИРАЛ ЖЕЛАТЕЛНО Е ДА СИ ГО СМЕНИШ НЕ ЧЕ ШЕ МУ СТАНЕ НЕШТО ЗА 3,4,5 ДЕНА
mod edit brabus: Тук пишем с малки букви! Следващото такова мнение ще бъде изтрито!
Колега лагер е със сигурност,само че не е десен а ляв.При мен беше същото до преди 2 дни но сега вече всичко е наред.успех!!!
днес проверих и двата . от ляво имаше луфт , а от дясно имасхе малко грес , оправих луфта сложих грес. за сега не е виел повече. ако завие пак , ще има смяна , мерси ....
п.с. за триене
п.с. за триене
emo-gar
oicho написа:по време на движение , започва да вие (сигурно е лагер) и при ляв завой спира ...съмнявам се за заден десен лагер .....автомобила е с барабани отзад ....Г3
Като завият тия лагери..като сибирски вълци..докато не ги смениш всичките, и предни и задни,не може да си сигурен.Взимай лагери с доказан произход(FAG,SKF..)да няма после
CrEaZyMaN
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 12:33
- Местоположение: Тополовград
lager e 100% i mai e lqv
Последна промяна от dobrin на Чет 12 фев 2009 0:04, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата!
vulio_
CrEaZyMaN написа:лагер 100% и май е ляв
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Въпроса е да прочетеш как се сменят тези лагери. По-точно как се регулират. Ако ги натегнеш малко повече от нормалното след около 3 месеца пак ще е за смяна. Успех
rocky66
- Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
- Местоположение: Ст.Загора
beyker_boy написа:Въпроса е да прочетеш как се сменят тези лагери. По-точно как се регулират....
Така-а-а, като си изкърпих гърнетата и започнах да чувам неприятен шум отпред. Като че ли е отляво. Нещо като виене или по-скоро бучене. Шумът трудно се отделя от този на гумите (гумаджията ми вика: "Така ще караш - зимните гуми са по-шумнички"), но според мен го има и ме притеснява.
Въпросът ми е: Вашите предположения - от какво може да е този шум? Подлежи ли нещо на реглаж или направо се сменя? Досега само съм регулирал хлабината на задните лагери.
_______________________
Golf III, 1.8-AAM, 1992,
- joker
beyker_boy написа:Въпроса е да прочетеш как се сменят тези лагери. По-точно как се регулират. Ако ги натегнеш малко повече от нормалното след около 3 месеца пак ще е за смяна. Успех
Методът на плъзгане на шайбата....писал съм го много пъти...Шайбата под гайката,която неслучайно е много по-широка от главината след затягане на гайката трябва да се плъзга с неголеми усилия...това е момента на затягане...лека хлабина на колелото е нормално да има....И при презтягане не 3 месеца,а точно 1000 км и
...за проверка-след каране с около 100 км/ч за 10 мин. пипаш главината...ако е топла...пренатягане!!!!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
