Как се сваля вътрешно каре?
parno
Мнениеот parno » Нед 15 фев 2009 14:49
На Г2 става въпрос..
как се сваля.
ходи ли се на реглаж.
покрай смяната на маншона му желателно ли е да се сменят други неща?така и така е свалено.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Как се сваля вътрешно каре?
Мнениеот znainainai » Нед 15 фев 2009 15:45
Трябва ти този комплект или по точно Дванадесетостен 8 :idea:
Две удължения за гидория за да може да бръкнеш , лула 30 да развиеш голямата гайка на карето (външното) откачаш шарнира и полуоска излиза монтаж по обратният ред :wink:
Последна промяна от znainainai на Нед 15 фев 2009 16:57, променено общо 1 път.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 15 фев 2009 16:41
Само преди да започнеш да развиваш 6-те болта на карето вкарвай хубаво камъка от комплекта дето е показал колегата. Защото това ми е редовния номер - замазвам някое от болтчета и после страдам много :banghead:
Има вариянт да са и за шестограм № 6. После , за да извадиш самото каре има една зегерка която се маха , чукваш карето и си излиза . Има и една шайба зад карето , внимавай да не я изпуснеш при монтажа. Това е :wink:
parno
Мнениеот parno » Нед 15 фев 2009 17:52
амз...значи свалям цялата полуоска
цена за маншона?
благодаря колегите...
ще гледам да документирам със снимки как става работата
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Нед 15 фев 2009 18:02
цената мойе да е 12лв или 22лж зависи от диаметара на полуоиската като сжали6 полуоската драй жнимателно карето защото ако ти е по износено от колкоот трябва мойе да се разпаднат сачмите после забарши добре от долу и 6те видиш зегер маха6 зегера с зегеркле6ти или с квот успеиш и вадиш карето внимателно наван ман6она варви с металната 4а6ка така 4е триабва да сравни6 и нея при купуването на новото
пс. препора4ително е ако далго време е бил скасан ман6она да го накисне6 в нещо да падне марсотиата по специално песа4инките после много добре забарсваш и смазваш обилно с графитна смазка.
успех
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 15 фев 2009 18:05
Smoke написа:амз...значи свалям цялата полуоска
цена за маншона?
За да смениш маншона се прави процедурата дето ти описах :wink: Маншона е не повече от 20-30 лева .В читавите комплекти дават грес и нови болтове .
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 15 фев 2009 19:13
Не е нужно да сваляш цялата полуоска.При мен на Г3,майстора ми отви само трите болта на шарнира и по този начин извихме максимално гумата настрани, за да се освободи достатъчно място,за да се извади карето и маншона.После сложихме новия и всичко сглобихме по обратния ред.
pe4kata
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 16:43
Мнениеот pe4kata » Нед 15 фев 2009 19:30
колеги ,някои знае ли колко пари излизат комплект ,върешните с външните карета и маншоните ?
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 15 фев 2009 19:33
balamata написа:Не е нужно да сваляш цялата полуоска.При мен на Г3,майстора ми отви само трите болта на шарнира и по този начин извихме максимално гумата настрани, за да се освободи достатъчно място,за да се извади карето и маншона.После сложихме новия и всичко сглобихме по обратния ред.
Правиш ли разлика между външно и вътрешно каре ?
parno
Мнениеот parno » Нед 15 фев 2009 19:44
Бързият написа:...
и аз си помислих че говори за външно ама карай.
утре ще го напъна.
ако стане ще се радваме :Mr Green Fun
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 15 фев 2009 23:27
Бързият написа:
Да колега,говоря точно за вътрешното каре!!!Като се отвият трите болта които държат шарнирния болт отдолу и се освобождава достатъчно място за да можеш да дръпнеш и извъртиш гумата,която опъва полуоската да излезе малко от скоростната кутия и да извадиш вътрешното каре!!!Но този чалъм явно го знаят само по-опитните майстори.Така не си усложняваш живота да разкачаш и външното каре!!!И аз бях долу в канала,когато ми смениха скъсания маншон на ВЪТРЕШНОТО КАРЕ!Дано сега да си ме разбрал,че говоря за него!Пък ти си го прави по трудния начин като искаш.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 15 фев 2009 23:47
balamata написа:
Бързият написа:
За VW ли говориш ? :shock Как така ще извадиш полуоската от скоростите като чашката е хваната с гайка ? :shock И как извади маншона като болтовете минават през ламаринката която е едно цяло с маншона ? Много ми се иска да го видя на живо как става специално на VW :да:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 16 фев 2009 0:02
balamata написа:Но този чалъм явно го знаят само по-опитните майстори.Така не си усложняваш живота да разкачаш и външното каре!!!
Само дето е хубаво да се измие карето от пясъка и мизерията която е събрало (щом се е скъсал маншона)и е по лесно да се извади цялата полуоска :idea: Щото може да си провериш маншона и на външното каре и ако има нужда и него да го смениш :!:
Последна промяна от znainainai на Пон 16 фев 2009 0:47, променено общо 1 път.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пон 16 фев 2009 0:13
Сега май му схващам мисълта на Баламата :lol: Обаче предпочитам да си "усложня живота" като отвия 1 гайка повече и да си работя спокойно , отколкото да гоня висящата полуоска из канала, да рискувам зегерката да ми извади окото или след това още 3 часа да събирам карето ако се разпадне :Mr Green Fun
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 16 фев 2009 23:05
аз се чудя пък защо трябва да откача шарнира от болтовете,като може да го откачи от макферсона :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 97 госта
