На Г2 става въпрос..
как се сваля.
ходи ли се на реглаж.
покрай смяната на маншона му желателно ли е да се сменят други неща?така и така е свалено.
Как се сваля вътрешно каре?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Как се сваля вътрешно каре?
Трябва ти този комплект или по точно Дванадесетостен 8
Две удължения за гидория за да може да бръкнеш , лула 30 да развиеш голямата гайка на карето (външното) откачаш шарнира и полуоска излиза монтаж по обратният ред
Последна промяна от znainainai на Нед 15 фев 2009 16:57, променено общо 1 път.
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Само преди да започнеш да развиваш 6-те болта на карето вкарвай хубаво камъка от комплекта дето е показал колегата. Защото това ми е редовния номер - замазвам някое от болтчета и после страдам много
Има вариянт да са и за шестограм № 6. После , за да извадиш самото каре има една зегерка която се маха , чукваш карето и си излиза . Има и една шайба зад карето , внимавай да не я изпуснеш при монтажа. Това е
- parno
амз...значи свалям цялата полуоска
цена за маншона?
благодаря колегите...
ще гледам да документирам със снимки как става работата
цена за маншона?
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
цената мойе да е 12лв или 22лж зависи от диаметара на полуоиската като сжали6 полуоската драй жнимателно карето защото ако ти е по износено от колкоот трябва мойе да се разпаднат сачмите после забарши добре от долу и 6те видиш зегер маха6 зегера с зегеркле6ти или с квот успеиш и вадиш карето внимателно наван ман6она варви с металната 4а6ка така 4е триабва да сравни6 и нея при купуването на новото
пс. препора4ително е ако далго време е бил скасан ман6она да го накисне6 в нещо да падне марсотиата по специално песа4инките после много добре забарсваш и смазваш обилно с графитна смазка.
успех
успех
- Бързият
- Вечен БАН
Smoke написа:амз...значи свалям цялата полуоска
цена за маншона?
За да смениш маншона се прави процедурата дето ти описах
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Не е нужно да сваляш цялата полуоска.При мен на Г3,майстора ми отви само трите болта на шарнира и по този начин извихме максимално гумата настрани, за да се освободи достатъчно място,за да се извади карето и маншона.После сложихме новия и всичко сглобихме по обратния ред.
pe4kata
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 16:43
колеги ,някои знае ли колко пари излизат комплект ,върешните с външните карета и маншоните ?
- Бързият
- Вечен БАН
balamata написа:Не е нужно да сваляш цялата полуоска.При мен на Г3,майстора ми отви само трите болта на шарнира и по този начин извихме максимално гумата настрани, за да се освободи достатъчно място,за да се извади карето и маншона.После сложихме новия и всичко сглобихме по обратния ред.
Правиш ли разлика между външно и вътрешно каре ?
- parno
Бързият написа:...
и аз си помислих че говори за външно ама карай.
утре ще го напъна.
ако стане ще се радваме
- balamata
- Двигател: F3P720
Бързият написа:balamata написа:Не е нужно да сваляш цялата полуоска.При мен на Г3,майстора ми отви само трите болта на шарнира и по този начин извихме максимално гумата настрани, за да се освободи достатъчно място,за да се извади карето и маншона.После сложихме новия и всичко сглобихме по обратния ред.
Да колега,говоря точно за вътрешното каре!!!Като се отвият трите болта които държат шарнирния болт отдолу и се освобождава достатъчно място за да можеш да дръпнеш и извъртиш гумата,която опъва полуоската да излезе малко от скоростната кутия и да извадиш вътрешното каре!!!Но този чалъм явно го знаят само по-опитните майстори.Така не си усложняваш живота да разкачаш и външното каре!!!И аз бях долу в канала,когато ми смениха скъсания маншон на ВЪТРЕШНОТО КАРЕ!Дано сега да си ме разбрал,че говоря за него!Пък ти си го прави по трудния начин като искаш.
- Бързият
- Вечен БАН
balamata написа:Бързият написа:balamata написа:Не е нужно да сваляш цялата полуоска.При мен на Г3,майстора ми отви само трите болта на шарнира и по този начин извихме максимално гумата настрани, за да се освободи достатъчно място,за да се извади карето и маншона.После сложихме новия и всичко сглобихме по обратния ред.
За VW ли говориш ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
balamata написа:Но този чалъм явно го знаят само по-опитните майстори.Така не си усложняваш живота да разкачаш и външното каре!!!
Само дето е хубаво да се измие карето от пясъка и мизерията която е събрало (щом се е скъсал маншона)и е по лесно да се извади цялата полуоска
Последна промяна от znainainai на Пон 16 фев 2009 0:47, променено общо 1 път.
- Бързият
- Вечен БАН
Сега май му схващам мисълта на Баламата
Обаче предпочитам да си "усложня живота" като отвия 1 гайка повече и да си работя спокойно , отколкото да гоня висящата полуоска из канала, да рискувам зегерката да ми извади окото или след това още 3 часа да събирам карето ако се разпадне
аз се чудя пък защо трябва да откача шарнира от болтовете,като може да го откачи от макферсона
