голф 1.6 101кс 96г мотор АФТ не даржи ниски обороти
голф 16 96г 101кс АФТ не даржи ниски обороти и гасне иначе работи добре пали но като пуснеш педала на гаста изгасва някои може ли да ми каже как да деиствам.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: голф 1.6 101кс 96г мотор АФТ не даржи ниски обороти
Стъпковото моторче наи вероятно си е заминало.или е замърсено!
DonVito_
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Стъпков мотор или дроселната клапа.Отиди да ти я зачистят.
При мен имаше същия проблем. При АФТ-то няма стъпков мотор. Сваляш скобата на маркуча откъм колектора, взимаш парцал и кореселин и почистваш хубаво. След това връщаш обратно маркуа и палиш. По-принцип след това трябва да се адаптира клапата (пишеше го някъде из форума) но и да не го направиш тя се самоадаптира
andro_
DonVito_ написа:дроселната клапа.Отиди да ти я зачистят.
Точно мръсен дросел.Изчисти.
diavo написа:При мен имаше същия проблем. При АФТ-то няма стъпков мотор. Сваляш скобата на маркуча откъм колектора, взимаш парцал и кореселин и почистваш хубаво. След това връщаш обратно маркуа и палиш. По-принцип след това трябва да се адаптира клапата (пишеше го някъде из форума) но и да не го направиш тя се самоадаптира
Има стъпков мотор на AFT.Клапата е с жило,но е с електронен контрол на подаване на газта
Свалете цялото дроселно тяло и изчистете от двете страни хубавичко.
Пробвал съм да адаптирам с ВагКом.Сигурно версията ми е ниска,защото нищо не става.
Тя сама се адаптира.
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 107 госта
