голф 1.6 101кс 96г мотор АФТ не даржи ниски обороти
mitko666
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 12:50
Местоположение: sofia
Мнениеот mitko666 » Пон 16 фев 2009 13:40
голф 16 96г 101кс АФТ не даржи ниски обороти и гасне иначе работи добре пали но като пуснеш педала на гаста изгасва някои може ли да ми каже как да деиствам.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: голф 1.6 101кс 96г мотор АФТ не даржи ниски обороти
Мнениеот policevidin » Пон 16 фев 2009 14:07
Стъпковото моторче наи вероятно си е заминало.или е замърсено!
DonVito_
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Мнениеот DonVito_ » Пон 16 фев 2009 14:13
Стъпков мотор или дроселната клапа.Отиди да ти я зачистят.
diavo
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 8:40
Мнениеот diavo » Пон 16 фев 2009 20:09
При мен имаше същия проблем. При АФТ-то няма стъпков мотор. Сваляш скобата на маркуча откъм колектора, взимаш парцал и кореселин и почистваш хубаво. След това връщаш обратно маркуа и палиш. По-принцип след това трябва да се адаптира клапата (пишеше го някъде из форума) но и да не го направиш тя се самоадаптира
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 16 фев 2009 22:55
DonVito_ написа:дроселната клапа.Отиди да ти я зачистят.
Точно мръсен дросел.Изчисти.
diavo написа:При мен имаше същия проблем. При АФТ-то няма стъпков мотор. Сваляш скобата на маркуча откъм колектора, взимаш парцал и кореселин и почистваш хубаво. След това връщаш обратно маркуа и палиш. По-принцип след това трябва да се адаптира клапата (пишеше го някъде из форума) но и да не го направиш тя се самоадаптира
Има стъпков мотор на AFT.Клапата е с жило,но е с електронен контрол на подаване на газта :wink: .
Свалете цялото дроселно тяло и изчистете от двете страни хубавичко.
Пробвал съм да адаптирам с ВагКом.Сигурно версията ми е ниска,защото нищо не става.
Тя сама се адаптира.
