Golf 3 AEE 1.6 75кс ролката на климатика пищи
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Колеги имам проблем с ролката на климатика пищи като откачена.Лагерчето на ролката се е прецакало.Въпроса ми е може ли да се смени само лагер4ето или цялата ролка
.Колата е Golf 3 AEE 1.6 75кс климатика е поставян допулнително марката му е Diavia.Някои ако е имал подобен проблем да помогне.ПОЗДРАВИ
Последна промяна от SIMETO1 на Пон 08 юни 2009 17:44, променено общо 2 пъти.
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Re: Климатик
за този климатик не знам, на заводските голфовски им се сменя само лагер
поздрави
поздрави
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Климатик
Може да се смени само лагера. Отиди при човек, който се занимава с климатици.
- SIMETO1
Re: Климатик
ок
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Golf 3 AEE 1.6 75кс ролката на климатика пищи
и моя е поставян в италия и също е diavia,обаче не можах да намеря такова лагерче ,номера му е 62302-2RS1/C3MT33 SKF, ако намериш,пиши да знам къде да го търся!!
- SIMETO1
overapac написа:и моя е поставян в италия и също е diavia,обаче не можах да намеря такова лагерче ,номера му е 62302-2RS1/C3MT33 SKF, ако намериш,пиши да знам къде да го търся!!
А на теб какъв проблем ти прави климатика същото като при мен ли
- lamer4e
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
- Местоположение: Пазарджик
миналата седмица сменях лагера на компресора аз също съм с diavia 60 кинта ми излезна
ако нямаш иструменти нищо не става иначе не е толкова трудноSIMETO1 написа:И трудно ли се сваля тази ролка ако ти се я свалял ако маже да обяниш как
- SIMETO1
lamer4e написа:миналата седмица сменях лагера на компресора аз също съм с diavia 60 кинта ми излезнаако нямаш иструменти нищо не става иначе не е толкова трудноSIMETO1 написа:И трудно ли се сваля тази ролка ако ти се я свалял ако маже да обяниш как
А на теб какъв проблем ти правeше климатика същото като при мен ли
- SIMETO1
Днес например нямаше никакво свирени на лагер все едно не е станало нищо.Немога да го разбера
- pitbula90
- Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
- Местоположение: Елхово - София
Моя свири само когато се намокри,когато карам по големи локви иначе нямам проблеми.
ivanivanovsofia
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 17:48
- Местоположение: sofia
има и с пластмасова ролка каква е
daniel_falin
pitbula90 написа:Моя свири само когато се намокри,когато карам по големи локви иначе нямам проблеми.
на мен така ми свири тънкия ремък на хидравличната помпа, защо мислиш че като плисне вода ти свири точно ролката на климатика ?
- SIMETO1
daniel_falin написа:pitbula90 написа:Моя свири само когато се намокри,когато карам по големи локви иначе нямам проблеми.
ами в сервиза ми провериха всички ролки и само на климатика се оказа по-зле.Но немога да си обясна защо когато се намокри започва да свири,и после на сухо пак продължава после като влезна в локва и пак се намокри спира да свири.Ето вчера не се е обадило нищо.
- TURL
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
я пък аз си мислех, че с Диавия само аз си свиркам чат пат когато му трекне
SIMETO1 написа:daniel_falin написа:pitbula90 написа:Моя свири само когато се намокри,когато карам по големи локви иначе нямам проблеми.
На мене на стария голф (2Е) ми правеше така...Като карам на мокро време и вие нещо отпред...и най-интересното е,че колата няма зареждане...Примерно вечерно време като си карам и завали и таблото почне едвам да свети...Като я изфорсирам до 5500-6000 оборота и изпищи ремъка и светлината на таблото се оправи...
