Golf 3 AEE 1.6 75кс ролката на климатика пищи
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 10 мар 2009 10:04
Колеги имам проблем с ролката на климатика пищи като откачена.Лагерчето на ролката се е прецакало.Въпроса ми е може ли да се смени само лагер4ето или цялата ролка :?: .Колата е Golf 3 AEE 1.6 75кс климатика е поставян допулнително марката му е Diavia.Някои ако е имал подобен проблем да помогне.ПОЗДРАВИ
Последна промяна от SIMETO1 на Пон 08 юни 2009 17:44, променено общо 2 пъти.
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Re: Климатик
Мнениеот daniel_falin » Вто 10 мар 2009 10:16
за този климатик не знам, на заводските голфовски им се сменя само лагер
поздрави
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Климатик
Мнениеот Каспър » Вто 10 мар 2009 12:15
Може да се смени само лагера. Отиди при човек, който се занимава с климатици.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: Климатик
Мнениеот SIMETO1 » Вто 10 мар 2009 12:49
ок
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Golf 3 AEE 1.6 75кс ролката на климатика пищи
Мнениеот overapac » Вто 10 мар 2009 21:40
и моя е поставян в италия и също е diavia,обаче не можах да намеря такова лагерче ,номера му е 62302-2RS1/C3MT33 SKF, ако намериш,пиши да знам къде да го търся!!
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 11 мар 2009 8:32
overapac написа:и моя е поставян в италия и също е diavia,обаче не можах да намеря такова лагерче ,номера му е 62302-2RS1/C3MT33 SKF, ако намериш,пиши да знам къде да го търся!!
А на теб какъв проблем ти прави климатика същото като при мен ли :?:И трудно ли се сваля тази ролка ако ти се я свалял ако маже да обяниш как :wink:
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Сря 11 мар 2009 9:24
миналата седмица сменях лагера на компресора аз също съм с diavia 60 кинта ми излезна
SIMETO1 написа:И трудно ли се сваля тази ролка ако ти се я свалял ако маже да обяниш как :wink:
ако нямаш иструменти нищо не става иначе не е толкова трудно
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 11 мар 2009 10:26
lamer4e написа:миналата седмица сменях лагера на компресора аз също съм с diavia 60 кинта ми излезна
А на теб какъв проблем ти правeше климатика същото като при мен ли :?:
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 11 мар 2009 19:40
Днес например нямаше никакво свирени на лагер все едно не е станало нищо.Немога да го разбера :!:
pitbula90
Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
Местоположение: Елхово - София
Мнениеот pitbula90 » Сря 11 мар 2009 19:48
Моя свири само когато се намокри,когато карам по големи локви иначе нямам проблеми.
ivanivanovsofia
Регистриран на: Пет 13 фев 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот ivanivanovsofia » Сря 11 мар 2009 19:51
има и с пластмасова ролка каква е
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Сря 11 мар 2009 21:05
pitbula90 написа:Моя свири само когато се намокри,когато карам по големи локви иначе нямам проблеми.
на мен така ми свири тънкия ремък на хидравличната помпа, защо мислиш че като плисне вода ти свири точно ролката на климатика ?
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 12 мар 2009 8:30
daniel_falin написа:
ами в сервиза ми провериха всички ролки и само на климатика се оказа по-зле.Но немога да си обясна защо когато се намокри започва да свири,и после на сухо пак продължава после като влезна в локва и пак се намокри спира да свири.Ето вчера не се е обадило нищо. :roll:
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Чет 12 мар 2009 9:42
я пък аз си мислех, че с Диавия само аз си свиркам чат пат когато му трекне :lol:
inter_6
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 7:59
Местоположение: Перник
Мнениеот inter_6 » Чет 12 мар 2009 10:02
SIMETO1 написа:
На мене на стария голф (2Е) ми правеше така...Като карам на мокро време и вие нещо отпред...и най-интересното е,че колата няма зареждане...Примерно вечерно време като си карам и завали и таблото почне едвам да свети...Като я изфорсирам до 5500-6000 оборота и изпищи ремъка и светлината на таблото се оправи...
