термостата на голф2
- spyki_76
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
- Местоположение: sofia
термостата на голф2
здравейте,колеги.Нов съм във форума.Имам следния проблем с голфа ми:откакто смених оригиналния термостат все попадам на некачествени.Вече смених 3 и не стават за нищто.предпоследния голфа загряваше много бавно и след като отвореше на около 90гр.при спускане на по продължителен наклон на извън градско температурата падаше на 70гр.и реших да го смяня.Купих ВАЛЕР.Сега с този загрява по барзо но след като отвори температурата пада на 60гр. и не марда от там не зависимо как карам. става въпрос за извънградско.Градско мах.90гр. при наи голямите задръствания в софия.Оригиналния не мардаше от 90гр.+-3гр.независимо дали карам градско или изванградско.Какво да правя имали смисъл да купувам друг.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: термостата на голф2
Не знам дали е нормално но моя винаги е падал под 90 градуса при продължително спускане без газ. Спада на 75 или 80 незнам колко е но стрелката застава леко по диагонал и на равното отново става на 90. Същото е и с пасата на баща ми, пък градско с пипане на маркучите установих че отваря на около 90 градуса.
- spyki_76
не знам но мисля че нее нормално на 60гр. да са еднакво топли и двата маркуча.
- biostrong
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
поринцип термостата има температурни стойности, датчика който включва перката също. Съответно двете работят в комбина и се подбират едно спрямо друго за да работят както трябва - аз също съм с валер над 1 година вече и нямам грижи - мисля че моя беше на 87 градуса. Общо взето температурата ми не мърда от 90-92 градуса - единствено лятото когато се носех по магистралата с около 140 забелязах че падна на 85-6 - но съм с огромен дизелов радиатор
- spyki_76
oригиналния термостат беше валер ,но сега виждам разлика с този валер,а тя е че на оригиналния има гумено уплатнение точно там дето отваря.При този няма такова уплатнение и като го насоча кам светлина тя преминава по малко въпреки,че той е затворен.
biostrong написа:поринцип термостата има температурни стойности, датчика който включва перката също. Съответно двете работят в комбина и се подбират едно спрямо друго за да работят както трябва - аз също съм с валер над 1 година вече и нямам грижи - мисля че моя беше на 87 градуса. Общо взето температурата ми не мърда от 90-92 градуса - единствено лятото когато се носех по магистралата с около 140 забелязах че падна на 85-6 - но съм с огромен дизелов радиатор
Абсюлютно си прав - всеки термостат си има стойности, какво толкова се чудим ..... прочети, ако не ги пише измери
- spyki_76
Кажете ми имали магазин от където да си купя термостат (ако не с гаренция,то поне да бъде изправен),щото ми омръзна да попадам на ментета.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
spyki_76 написа:Кажете ми имали магазин от където да си купя термостат (ако не с гаренция,то поне да бъде изправен),щото ми омръзна да попадам на ментета.
порше изток, юнитрейд, сакар ауто.цената там е около 50 лева и отделно си купуваш О-пръстена.
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
Стойности за термостата при Г2:
Минимално р-е при напълно отворен...................7.0 mm
Температури на отваряне:
1.05 и 1.3 двигатели:...............................87°C
/в зависимост от термостата може и на 92/
1.6 и 1.8 ..........................................85°C
Напълно отворил
1.05 and 1.3 litre engines:.........................102°C
/в зависимост от термостата може и на 108/
1.6 и 1.8.........................................105°C
Налягане при което капачката изпуска ...............1.2 до 1.5 bar
Напълно отворил
- spyki_76
А ПЪК ДА НЕ БИ ТЕРМОСТАТА ДА Е НА РЕД, А ДА Е СДУХАЛ НЯКОЙ ДАТЧИК.
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
theultimate написа:Не знам дали е нормално но моя винаги е падал под 90 градуса при продължително спускане без газ. Спада на 75 или 80 незнам колко е но стрелката застава леко по диагонал и на равното отново става на 90. Същото е и с пасата на баща ми, пък градско с пипане на маркучите установих че отваря на около 90 градуса.
И при мен падаше при спускане,на го смених и вече си седи в средата без да пада
- spyki_76
кое колега термостата или датчик. щото аз сменявам вече трети термостат
spyki_76 написа:кое колега термостата или датчик. щото аз сменявам вече трети термостат
Ако и при всичките три имаш този проблем виж си и датчика за температурата/който е за прибора/ но.........
аз този проблем го реших просто и бързо
вземи намери един термометър над 150 градуса, загрей малко вода сложи термостата и термометъра и само гледай
няма да береш по-вече ядове !!!- spyki_76
ок но първокаде се намира този датчик и второ на всякаде търсих по магазините такъв термометър и никъде не можах да намеря.
- bomber
spyki_76 написа:ок но първокаде се намира този датчик и второ на всякаде търсих по магазините такъв термометър и никъде не можах да намеря.
има мултицити,които могат да мерят температура
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 60 госта
