термостата на голф2
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
термостата на голф2
Мнениеот spyki_76 » Вто 17 фев 2009 22:03
здравейте,колеги.Нов съм във форума.Имам следния проблем с голфа ми:откакто смених оригиналния термостат все попадам на некачествени.Вече смених 3 и не стават за нищто.предпоследния голфа загряваше много бавно и след като отвореше на около 90гр.при спускане на по продължителен наклон на извън градско температурата падаше на 70гр.и реших да го смяня.Купих ВАЛЕР.Сега с този загрява по барзо но след като отвори температурата пада на 60гр. и не марда от там не зависимо как карам. става въпрос за извънградско.Градско мах.90гр. при наи голямите задръствания в софия.Оригиналния не мардаше от 90гр.+-3гр.независимо дали карам градско или изванградско.Какво да правя имали смисъл да купувам друг.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: термостата на голф2
Мнениеот theultimate » Вто 17 фев 2009 22:15
Не знам дали е нормално но моя винаги е падал под 90 градуса при продължително спускане без газ. Спада на 75 или 80 незнам колко е но стрелката застава леко по диагонал и на равното отново става на 90. Същото е и с пасата на баща ми, пък градско с пипане на маркучите установих че отваря на около 90 градуса.
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Вто 17 фев 2009 22:25
не знам но мисля че нее нормално на 60гр. да са еднакво топли и двата маркуча.
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Вто 17 фев 2009 22:43
поринцип термостата има температурни стойности, датчика който включва перката също. Съответно двете работят в комбина и се подбират едно спрямо друго за да работят както трябва - аз също съм с валер над 1 година вече и нямам грижи - мисля че моя беше на 87 градуса. Общо взето температурата ми не мърда от 90-92 градуса - единствено лятото когато се носех по магистралата с около 140 забелязах че падна на 85-6 - но съм с огромен дизелов радиатор :Mr Green Fun
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Вто 17 фев 2009 23:11
oригиналния термостат беше валер ,но сега виждам разлика с този валер,а тя е че на оригиналния има гумено уплатнение точно там дето отваря.При този няма такова уплатнение и като го насоча кам светлина тя преминава по малко въпреки,че той е затворен.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Сря 18 фев 2009 12:18
biostrong написа:поринцип термостата има температурни стойности, датчика който включва перката също. Съответно двете работят в комбина и се подбират едно спрямо друго за да работят както трябва - аз също съм с валер над 1 година вече и нямам грижи - мисля че моя беше на 87 градуса. Общо взето температурата ми не мърда от 90-92 градуса - единствено лятото когато се носех по магистралата с около 140 забелязах че падна на 85-6 - но съм с огромен дизелов радиатор :Mr Green Fun
:012: Абсюлютно си прав - всеки термостат си има стойности, какво толкова се чудим ..... прочети, ако не ги пише измери :да:
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Нед 22 фев 2009 9:27
Кажете ми имали магазин от където да си купя термостат (ако не с гаренция,то поне да бъде изправен),щото ми омръзна да попадам на ментета.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 22 фев 2009 9:41
spyki_76 написа:Кажете ми имали магазин от където да си купя термостат (ако не с гаренция,то поне да бъде изправен),щото ми омръзна да попадам на ментета.
порше изток, юнитрейд, сакар ауто.цената там е около 50 лева и отделно си купуваш О-пръстена.
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Нед 22 фев 2009 15:46
Стойности за термостата при Г2:
Минимално р-е при напълно отворен...................7.0 mm
Температури на отваряне:
1.05 и 1.3 двигатели:...............................87°C
/в зависимост от термостата може и на 92/
1.6 и 1.8 ..........................................85°C
Напълно отворил
1.05 and 1.3 litre engines:.........................102°C
/в зависимост от термостата може и на 108/
1.6 и 1.8.........................................105°C
Налягане при което капачката изпуска ...............1.2 до 1.5 bar
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Пон 23 фев 2009 21:23
А ПЪК ДА НЕ БИ ТЕРМОСТАТА ДА Е НА РЕД, А ДА Е СДУХАЛ НЯКОЙ ДАТЧИК.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 24 фев 2009 10:42
theultimate написа:Не знам дали е нормално но моя винаги е падал под 90 градуса при продължително спускане без газ. Спада на 75 или 80 незнам колко е но стрелката застава леко по диагонал и на равното отново става на 90. Същото е и с пасата на баща ми, пък градско с пипане на маркучите установих че отваря на около 90 градуса.
И при мен падаше при спускане,на го смених и вече си седи в средата без да пада :)
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Вто 24 фев 2009 11:29
кое колега термостата или датчик. щото аз сменявам вече трети термостат :banghead:
koew
Мнениеот koew » Вто 24 фев 2009 11:39
spyki_76 написа:кое колега термостата или датчик. щото аз сменявам вече трети термостат :banghead:
Ако и при всичките три имаш този проблем виж си и датчика за температурата/който е за прибора/ но.........
аз този проблем го реших просто и бързо :applause: вземи намери един термометър над 150 градуса, загрей малко вода сложи термостата и термометъра и само гледай :banana няма да береш по-вече ядове !!!
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Вто 24 фев 2009 11:58
ок но първокаде се намира този датчик и второ на всякаде търсих по магазините такъв термометър и никъде не можах да намеря.
bomber
Мнениеот bomber » Вто 24 фев 2009 12:12
spyki_76 написа:ок но първокаде се намира този датчик и второ на всякаде търсих по магазините такъв термометър и никъде не можах да намеря.
има мултицити,които могат да мерят температура :)
