Грешно показание на температурата на антифриза?
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 19 фев 2009 11:36
Като загрее нормално колата стрелката седи малко след лампичката...горе-долу така ( / ) мерих течността с мултицет 90градуса си е :) Купих си нов температурен датчик и с него показва още по-висока температура :roll: върнах си стария.Искам да питам може ли проблема да е в таблото, или новия датчик е буклук :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Re: Грешно показание на температурата на антифриза?
Мнениеот L&R » Чет 19 фев 2009 11:37
и при мен е така , хич да не ти пука
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 19 фев 2009 11:39
При мен стана така като си смених таблото....
bomber
Мнениеот bomber » Чет 19 фев 2009 11:49
L&R написа:и при мен е така , хич да не ти пука
Викторе,а датчика за лампичката същия ли е,които е и за стрелката :)
bomber
Мнениеот bomber » Чет 19 фев 2009 11:50
theultimate написа:При мен стана така като си смених таблото....
Значи явно в таблото е проблема,въпреки че не съм го сменял :|
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Чет 19 фев 2009 13:46
нещо не видях какъв е мотора ....... !? на са ли два различни датчика за уреда на таблото и лампата :screwy :screwy
bomber
Мнениеот bomber » Чет 19 фев 2009 16:20
koew написа:нещо не видях какъв е мотора ....... !? на са ли два различни датчика за уреда на таблото и лампата :screwy :screwy
PN е мотора и аз незнам колко са :roll:
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 19 фев 2009 16:33
Да, да и моя е такъв. Като сложих таблото с оборотомер след 2 дни забелязах че температурата която се фиксира при постоянно каране е малко надясно от лампичката. Не е чак /, но преди беше точно вертикално нагоре. Да не би на голфовете с оборотомер да има по-различен датчик или просто уреда е бъгав?
bomber
Мнениеот bomber » Чет 19 фев 2009 16:40
theultimate написа:Да, да и моя е такъв. Като сложих таблото с оборотомер след 2 дни забелязах че температурата която се фиксира при постоянно каране е малко надясно от лампичката. Не е чак /, но преди беше точно вертикално нагоре. Да не би на голфовете с оборотомер да има по-различен датчик или просто уреда е бъгав?
e да ама аз несъм сменял таблото :?
siso__
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:44
Мнениеот siso__ » Чет 19 фев 2009 17:39
датчици с марки topran и fae показват винаги повече,работят само swag :banana
bomber
Мнениеот bomber » Чет 19 фев 2009 19:04
Ще си карам така, евал съм го! :lock:
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Чет 19 фев 2009 19:29
При мен стои на 83-84С. Така е от месец, като в доста от случаите си стига 90С и стои там. Забелязах и спадане на нивото на антифриза. Сега е почти 2см под минимума, а преди беше точно по средата. Възможно ли е да са свързани нещата? Къде е прословутият тройник, който създава толкова много проблеми, за да го проверя за течове?
Извинявам се, че ти използвам темата колега.
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Съб 21 фев 2009 14:56
След като си смених датчика и на мен започна да ми стои стрелката като твоята.Замерих температурата в казанчето с мултицет и беше 93гр.Явно датчиците не отчитат много вярно.Карай и не се притеснявай!!!
silver bird
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
Автомобил: Golf - Rover
Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
Местоположение: Казанлък
Мнениеот silver bird » Съб 21 фев 2009 17:37
Аз смених 3 различни датчика докато взема читав,за да има съответствие между реалната температура и показанията на таблото.Важното е температурата на антифриза да е колкото трябва,а това,че показва малко повече или по-малко не е фатално
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Мнениеот sno » Съб 21 фев 2009 18:17
колега и аз съм с PN и на мен температурата ми седи така \ в казанчето е 92, а на таблото към 75-80 и така си карам ,но се ослушвам за перката да не стане някоя беля :)
