Грешно показание на температурата на антифриза?
- bomber
- Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
- Местоположение: Софията
Като загрее нормално колата стрелката седи малко след лампичката...горе-долу така ( / ) мерих течността с мултицет 90градуса си е
Купих си нов температурен датчик и с него показва още по-висока температура
върнах си стария.Искам да питам може ли проблема да е в таблото, или новия датчик е буклук
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Грешно показание на температурата на антифриза?
и при мен е така , хич да не ти пука
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
При мен стана така като си смених таблото....
- bomber
L&R написа:и при мен е така , хич да не ти пука
Викторе,а датчика за лампичката същия ли е,които е и за стрелката
- bomber
theultimate написа:При мен стана така като си смених таблото....
Значи явно в таблото е проблема,въпреки че не съм го сменял
нещо не видях какъв е мотора ....... !? на са ли два различни датчика за уреда на таблото и лампата
- bomber
koew написа:нещо не видях какъв е мотора ....... !? на са ли два различни датчика за уреда на таблото и лампата![]()
PN е мотора и аз незнам колко са
theultimate
- Двигател: CFFB
Да, да и моя е такъв. Като сложих таблото с оборотомер след 2 дни забелязах че температурата която се фиксира при постоянно каране е малко надясно от лампичката. Не е чак /, но преди беше точно вертикално нагоре. Да не би на голфовете с оборотомер да има по-различен датчик или просто уреда е бъгав?
- bomber
theultimate написа:Да, да и моя е такъв. Като сложих таблото с оборотомер след 2 дни забелязах че температурата която се фиксира при постоянно каране е малко надясно от лампичката. Не е чак /, но преди беше точно вертикално нагоре. Да не би на голфовете с оборотомер да има по-различен датчик или просто уреда е бъгав?
e да ама аз несъм сменял таблото
siso__
- Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:44
датчици с марки topran и fae показват винаги повече,работят само swag
- bomber
Ще си карам така, евал съм го!
- Wish_Master
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
При мен стои на 83-84С. Така е от месец, като в доста от случаите си стига 90С и стои там. Забелязах и спадане на нивото на антифриза. Сега е почти 2см под минимума, а преди беше точно по средата. Възможно ли е да са свързани нещата? Къде е прословутият тройник, който създава толкова много проблеми, за да го проверя за течове?
Извинявам се, че ти използвам темата колега.
- steli
- Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Голф2
- Двигател: ЕZ 1989
- Местоположение: Pleven
След като си смених датчика и на мен започна да ми стои стрелката като твоята.Замерих температурата в казанчето с мултицет и беше 93гр.Явно датчиците не отчитат много вярно.Карай и не се притеснявай!!!
- silver bird
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
- Автомобил: Golf - Rover
- Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
- Местоположение: Казанлък
Аз смених 3 различни датчика докато взема читав,за да има съответствие между реалната температура и показанията на таблото.Важното е температурата на антифриза да е колкото трябва,а това,че показва малко повече или по-малко не е фатално
колега и аз съм с PN и на мен температурата ми седи така \ в казанчето е 92, а на таблото към 75-80 и така си карам ,но се ослушвам за перката да не стане някоя беля
