Проблем ABD
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Проблем ABD
Мнениеот VW GOLF3 » Пет 20 фев 2009 12:43
Значи колеги проблемът ми е следния : преди малко се качвам в колата ( Голф3 92 год. 1.4 ) и забелязах някакво странно тракане отпред под капака т.е. някъде нещо в двигателя или незнам и аз къде , и като натисна съединителя и изчезва този странен шум (тракане) , пускам го и пак почва нещо да си лопа отрпед все едно чувам някакъв стар дизелак :D :roll: :?
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Re: Проблем ABD
Мнениеот lamer4e » Пет 20 фев 2009 17:50
Аксиален лагер или както е при мен някой от лагерите на първичния или вторичния вал ,с 2 думи карай смело и тва е мойте скорости си тропат от 3 години и няма ядове за сега
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Проблем ABD
Мнениеот Skruji » Пет 20 фев 2009 18:45
На моето АБД ми тропаше така, карах две години и после смених съединителя и лагера, защото изпушиха. Сега не тропа. Писал съм в много теми за този проблем и решението му, можеш да потърсиш. Успех 8)
lamer4e
Re: Проблем ABD
Мнениеот lamer4e » Съб 21 фев 2009 0:07
и аз си помослих ,че така ше се оправи ама при мен не стана имам прецакан лагер на първичния вал :roll:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Проблем ABD
Мнениеот nikolai_an » Съб 21 фев 2009 22:13
не бързаи с първичния вал,и аз имах същия проблем преди 3 месеца и се оказа иглен лагер на 5 ск.,кутията ми беше останала с малко масло а 5 ск е отделна и за нея маслото минава през една дупчица около 4-5 мм и като падне нивото на маслото...... :screwy отиди на някои сервиз и им кажи да махнат капака на ск. кутия и да погледнат,аз минах с 20 лв. за лагер 2-ра ръка и 30 кинта за ремонт, ако е това не е нужно да се сваля и кутията,успех!
lamer4e
Re: Проблем ABD
Мнениеот lamer4e » Съб 21 фев 2009 23:59
ами колега аз съм ходил за това ти казвам какъв е проблема при мен :Mr Green Fun
nikolai_an
Re: Проблем ABD
Мнениеот nikolai_an » Нед 22 фев 2009 15:23
ами при моята консултация със спец по ск. кутии ми казаха че този лагер на първичния вал може да кара неопределено време така,но ако имаш средства и ако някои се навие за ремонт-оправяи!където и да отидех ми казваха,че по-евтиния вариант ще ми е ск. кутия 2-ра ръка,защото тези лагери не се намирали нови и рядко ги имало 2-ра употреба,а и ремоната бил доста пипкав!Успех и кажи какво е станало!
