Благодаря предварително
Хидраливка за Голф 2
Здравейте, имам един въпрос за голф 2. На скоро се сдобих с този автомобил и засега съм доволен. Двигател GTI 8v 115 к.с. 1990г. За съжаление няма хидравлика, много е тежко управлението. Искам да разбера дали е възмовно да си сложа хидравлика, въпреки че не е сложена заводски и дали това ще се отрази на автомобила.
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Re: Хидраливка за Голф 2
Да може да се сложи и нормално да се отрази на двигателя и разхода саответно.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
с какъв размер гуми си?
и щом казваш че трудно се върти волана по скоро си мисля че имаш друг механичен проблем
имам голф с хидравлика и голф без хидравлика-няма разлика в усилието при въртене
а със стандартния волан ли си? или е спортен
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Мани да няма разлика. Голфа в движение се кара лесно. Ама като паркираш или правиш обратен завои няма нищо общо с кола, на която има хидравлика. Как може да се монтира хидравлика на голф, който няма - какво се сменя?
Гумите са 176/65 13-ки а волана стандартен, обаче тръгна ли да паркирам или завивам с малка скорост и е мъка
- moimoimoi
сменя се рейката-махаш механичната и слагаш хидравлична,мисля че и карето межди хидравлината рейка и кормилния прът трябва да се смени че едното е с по голям отвор
монтираш помпа за хидравликата,мислч няква стойка ти трябва,и друг размер ремък
мисля че водната помпа и хидравличната се вртят от един ремък
трябват ти маркучи
казанче за хидравличната течност
ново хидравлично масло
и накрая реглаж на предницата
трябват ти маркучи
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Aз сложих хидравлика преди две седмици,разликата е голяма особено на място при паркиране,също волана е по директен защото хидравличната рейка е с друго предавателно число.Цената за комплект е от 150-200 но задвижването на хидравличната помпа е различно,зависи от мотора,дори на един и същи мотор срещнах по два вида задвижване при търсенето на шайба за коляновия вал,цялата процедура излезна към 300 лева(комплект хидравлика,еконт,шайби за помпата и коляновия вал,масло,монтаж)Също така се сменят и каретата преди рейката,кормилния прът си остава същия.
- kasidi
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 18:55
- Местоположение: Търговище
Разликата е огромна и аз скоро сменях.Ахим е прав ,че всичко ще ти излезе към 300, за да стане както трябва
Колкото хора са се качвали на колата ми всички казват,че волана е като на танк.Хем е с 13-ки и пак на място мускули правиш,за да паркираш...И аз имах мераци за хидравлика,ама май с тях ще си остана
що не я свалиш за една профилактика или рециклиране?ще се учудиш каква разлика ще се получи дори и при едно смазване само
Poni викаш да и направя една профилактика. Аз вчера се сдобих с хидравлика за 170лв и в най скоро време ще я слагам. А дали има специални места където правят такива профилактики или мога сам да се справя
- moimoimoi
в ту-софия, не помня кои номер беше блока 9 ли 11 ли беше ,потърси с търсачката
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
а хидравлика от голф 3-а става ли за 2-а
Последна промяна от PuShE_ на Сря 15 апр 2009 12:03, променено общо 1 път.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
sa6i4 написа:Колкото хора са се качвали на колата ми всички казват,че волана е като на танк.Хем е с 13-ки и пак на място мускули правиш,за да паркираш...И аз имах мераци за хидравлика,ама май с тях ще си остана
пич,тебе май някой ти е натягал рейката да знаеш.Има един болт долу на самата рейка при мене на пасата е ключ 10.Та като се натегне този болт уж с цел да се обере луфта в рейката волана става мамито си джези,тежък а на място ......
Това го изживях понеже имам малко потропване на рейката и моята е механична па макар и на пасат,реших да обирам луфтове.Не само че луфта не се обира ами волана става много тежък.
Съвет: отхлаби я обратно на часовниковата стрелка 20-30градуса завъртане и пробвай,ако е тва ще си покаже.На тъста ми голфа е без хидравлика и се върти много леко.
- PuShE_
Danny boy написа:sa6i4 написа:Колкото хора са се качвали на колата ми всички казват,че волана е като на танк.Хем е с 13-ки и пак на място мускули правиш,за да паркираш...И аз имах мераци за хидравлика,ама май с тях ще си остана
само внимаваи да не я разхлабиш много че почва да хлопа и след време се хвърля,2 месеца карах така и сега реиката има луфт наляво и надясно,по завои с дупки бяга кадето и скимне
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
