При първо палене,независимо от студът нямам проблем,проблема се проявява когато загасне колата преди да е загрял двигател,тогава колата запалва,чак след дълго въртене...стартерът върти и една "идея" недостига(незнам как точно да го обясня) да запали и чак като припомпя педала за газта и след дълго чудене запалва нормално.При топъл двигател няма проблем.Свещите са добре.Карм на газ,но независимо на какво се опитвам да запаля проблема си остава. Колата е Г3 АБУ двигател.
П.П. Търсил съм теми,но точно с такъв проблем неможах да намеря.
Проблем с повторно палене на студен двигател
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Проблем с повторно палене на студен двигател
степ мотор. един мои познат имаше подобен проблем изтърве ли я при парвото палене и после голямо вартене бадще свали го по4исти го и за сега е малко по добре. пробваи
и тои е на газ и бенц
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
- HAMELION
вади6 и накисваш в нафта
за една ве4ер
за една ве4ер
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
От газта ти е проблема , като се напълни редуктора с течна газ на каквото и да палиш давиш, извода е преминал ли си на газ не я гаси поне 10 мин.
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
L&R написа:От газта ти е проблема , като се напълни редуктора с течна газ на каквото и да палиш давиш, извода е преминал ли си на газ не я гаси поне 10 мин.
Някакво друго решение освен това......така де то при мен главният проблем е,че паля отивам до бензиностанцията,която ми е на 1 минута от нас и трябва да загася колата докато ми е заредят
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
и аз съм със същия мотор и същия проблем и на мен ми казаха че е от газта!стъпковия мотор какво общо има с паленето
ivayloat
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
- Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
- Двигател: 1.9 SDI
- Местоположение: Добрич
абсолютно вярно и при мен е така
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
gadniqt написа:......така де то при мен главният проблем е,че паля отивам до бензиностанцията,която ми е на 1 минута от нас и трябва да загася колата докато ми е заредят
Пробвал ли си като запалиш колата да поработи 2-3мин на място, преди да тръгнеш ?
Няма да изгориш толкова много гориво, сакън !
Не бива така душмански с колата, за това не иска да те слуша =)
gadniqt
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
houzeboy написа:gadniqt написа:......така де то при мен главният проблем е,че паля отивам до бензиностанцията,която ми е на 1 минута от нас и трябва да загася колата докато ми е заредят
Ами зимата седя 2-3 минути преди да тръгна и пак резил пред бензиностанцията
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
