Проблем с повторно палене на студен двигател
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Съб 21 фев 2009 18:57
При първо палене,независимо от студът нямам проблем,проблема се проявява когато загасне колата преди да е загрял двигател,тогава колата запалва,чак след дълго въртене...стартерът върти и една "идея" недостига(незнам как точно да го обясня) да запали и чак като припомпя педала за газта и след дълго чудене запалва нормално.При топъл двигател няма проблем.Свещите са добре.Карм на газ,но независимо на какво се опитвам да запаля проблема си остава. Колата е Г3 АБУ двигател.
П.П. Търсил съм теми,но точно с такъв проблем неможах да намеря.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Проблем с повторно палене на студен двигател
Мнениеот HAMELION » Съб 21 фев 2009 19:02
степ мотор. един мои познат имаше подобен проблем изтърве ли я при парвото палене и после голямо вартене бадще свали го по4исти го и за сега е малко по добре. пробваи
и тои е на газ и бенц
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Съб 21 фев 2009 19:15
:) мерси......сега ще погледна някоя тема за почистване :)
HAMELION
Мнениеот HAMELION » Съб 21 фев 2009 19:20
вади6 и накисваш в нафта
за една ве4ер
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 21 фев 2009 19:22
От газта ти е проблема , като се напълни редуктора с течна газ на каквото и да палиш давиш, извода е преминал ли си на газ не я гаси поне 10 мин.
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Съб 21 фев 2009 21:14
L&R написа:От газта ти е проблема , като се напълни редуктора с течна газ на каквото и да палиш давиш, извода е преминал ли си на газ не я гаси поне 10 мин.
Някакво друго решение освен това......така де то при мен главният проблем е,че паля отивам до бензиностанцията,която ми е на 1 минута от нас и трябва да загася колата докато ми е заредят :)....и после ставам за резил с паленето :)...и проблема с паленето не е винаги,а си го прави когато си иска на студен двигател и никога при първо палене.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 21 фев 2009 21:47
и аз съм със същия мотор и същия проблем и на мен ми казаха че е от газта!стъпковия мотор какво общо има с паленето :screwy ?
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Нед 22 фев 2009 1:16
абсолютно вярно и при мен е така
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Пон 23 фев 2009 6:22
gadniqt написа:......така де то при мен главният проблем е,че паля отивам до бензиностанцията,която ми е на 1 минута от нас и трябва да загася колата докато ми е заредят :)
Пробвал ли си като запалиш колата да поработи 2-3мин на място, преди да тръгнеш ?
Няма да изгориш толкова много гориво, сакън !
Не бива така душмански с колата, за това не иска да те слуша =)
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пон 23 фев 2009 8:59
houzeboy написа:
Ами зимата седя 2-3 минути преди да тръгна и пак резил пред бензиностанцията :).......ами общо взето проблема не е нещо кой знае какво,поне знам че не трябва да сменям нищо :)....мерси за всички отговори
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
