голф 2 хварли маслото
markoni2
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 19:14
- Автомобил: Seat leon
- Двигател: Bxe 2007g
колеги помагаите днес сутринта си запалих голфа всичко нормално си беше след около 7 км в движение ми светна лампата на маслото и се включи зумера.двигателя бесхе целия в масло.Голфа е 1.3nz motor
- Теодор
Re: голф 2 хварли маслото
Конденз и запушена картерна вентилация
А ако си и на газ 100% е от това в този студ
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
един път и при мен стана нещо подобно
колата е пасат,но и голф2 има с тоя двигател де
та отварям аз капака на двигателя и гледам целия двигател в масло и оглеждам от къде тече,ама нищо не открих и като запалих и се видя - от датчика за маслото точно където излиза буксата му,явно се е пробил
пп:долей малко масло и запали и ще се разбере от къде е проблема
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Теодор написа:Конденз и запушена картерна вентилацияА ако си и на газ 100% е от това в този студ
Колегата е прав точно в отдушника ти е проблема(това от личен опит със голфа)
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
- Местоположение: Бургас
ако е запушен отдушника
откъде изби/изхвърли/ това масло. от щеката
нали има шлауфка/маркуч който отвежда картерните газове към канастъра или и той е запушен
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
генгер написа:ако е запушен отдушника![]()
Да,точно маркуча за картерните газове се е запушил,този който излиза от кутията на въздушния филтър,тъй като никои не го почиства и като стане конденз замръзва и маслото се изхвърля през щеката.И аз патих преди 2 седмици,но дадох да го почистят и сега няма ядове.
tihomir7724
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 12:39
[color=#BF0000]
АЗ Съм със същия мотор.И на мене ми се случи два пъти-тази и миналата зима.Семетинга на коляновия вал-и двата пъти.
markoni2 написа:колеги помагаите днес сутринта си запалих голфа всичко нормално си беше след около 7 км в движение ми светна лампата на маслото и се включи зумера.двигателя бесхе целия в масло.Голфа е 1.3nz motor
колега долеи масло и измии хубаво мотора и виш от каде избива маслото откриваш мястото и си решаваш проблема.
